Замена АКПП на МКПП - Страница 177
  1. #3521
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    К блоку управления двигателя нужно подключать.
    Ну и я так понимаю кодировку не делали раз круиз работает.
    спасибо за совет
    нашел нужную темку
    passat b5+ awm 2002
  2. #3522
    Уважаемые, подскажите, какой порядок цен на замену АКПП->МКПП на двигателе AWM? А то с АКПП траблы, надо ехать к диагносту. Чтобы понимать возможные маневры по финансам, хотелось бы знать порядок по переходу на ручку.
  3. #3523
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В разных местах по разному оценивают свою работу.
  4. #3524
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я на свою свап комплект спрашивал. 45 т.р. в Москве
    https://www.avito.ru/domodedovo/zapc...t_b5_937347196
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  5. #3525
    Ну вилка-то какая-то должна быть, средняя.
    А работ на сколько?
    B5 Variant, AWM 170 л.с., 2003 г., автомат, Американец.
  6. #3526
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А работ на сколько?
    в отзывах написано что они давали контакты для установки комплекта. Созвонись разузнай. В то же время в оживляющем гараже мне назвали приблизительную цену свап комплекта и работы в размере 100т.р. +-
    Слушай, а в питере разве нет мастерских?
  7. #3527
    Да в питере куча мастерских, но цены пляшут сильно. Типа "от 20 до 200", тут еще сервис нормальный найти надо.
  8. #3528
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Был как то у вас в Питере в командировке. Нужно было машину отремонтировать, посоветовали EVRO AVTO.
  9. #3529
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Замена АКПП на МКПП
    Так и говорили , потому как сцепление по хорошему надо новое ставить комплект , рабочий и главный цилиндр тоже лучше новые , часто в комплекте нет лягушки сцепления , и шрус на приводных валах наружние с повреждёнными пыльниками и выработкой ощутимой в шарнирах , машины то уже давно не торт, запчасти в комплектах рухлядь, и чтоб нормально собрать надо много нового , отсюда и средний бюджет около ста
    Можно конечно из хлама собрать , но потом в течении полугода , все это по очереди заменить , выйдет гораздо дороже но размажется в виде пассатеки
  10. #3530
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    FLYTs, Дим, не все горазды вложить сразу по максимум. Но в таких случаях нужно понимать владельцу что тот же шрус может и месяц проходить а может и пару лет не беспокоить.
    А по сцеплению скажу так что всё зависит от ездуна. Были случаи что и за месяц от нового диска оставался только метал. корпус. А у меня пассик 11лет на б/у ездит.
  11. #3531
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наше дело сообщить и дать рекомендации, а не собрать как есть , иначе это не работает , точнее клиент апеллирует тем что , не написано и его никто не предупреждал что после установки запчастей возникнут проблемы
  12. #3532
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Тут как раз все понятно. Хочешь сэкономить, плати потом дважды. Возможно человек рассчитывает на последующие замены своими силами. Я обычно к кумцу с "золотыми" руками обращаюсь. Но у нас сейчас война, не могу поехать.
  13. #3533
    Тверь
    Добрый день. Вопрос немного не по теме - планирую поменять мкпп dvt с двигателя agz (атмо на 150лс) на дизельную мкпп een, и там и там трипоиды, вроде привода должны подойти. Возможна ли такая замена и не будет ли двигателю тяжело крутить дизельную коробку? Так же есть новая сцепа под dvt — возможно ли её использовать с дизельной коробкой или нужно ставить сцепу от дизеля? Так же находил коробку DWK от A6 C5 - практически полный аналог по передачным числам с dvt, возможна ли установка такой коробки? или какой другой коробки от ауди тех годов?
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  14. #3534
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если планируете то меняйте. Всё коробки 5ти ступки одинаковые по крепежу. Сцепление это запчасть двигателя и к коробке отношения не имеет.
  15. #3535
    Тверь
    А какой отдать предпочтение, что-бы не нагружать двигатель? И от дизеля коробку двигатель вытянет? А со сцеплением попадается мнение, что необходимо его также ставить от дизеля, т.к. она бод больший момент рассчитана, вот по нему и возник такой вопрос
  16. #3536
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Kash82, Бензиновый в пике мощности крутит под 7000, тракторный под 3000. Максималка примерно одинакова. Ну и куда и чего ты пендюрить собрался?????? Много чего видел, но гусеничный трактор с авиационным двигателем еще нет.......
    Если хочешь ездить не переключая выши 3-й - ставь от трактора.........
    , VAG COM
  17. #3537
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Коробки либо дизельные либо бензиновые. Промежуточного варианта нет. Момент исходит от двигателя а не от коробки это раз. Во вторых, для понимания, маховики vr5 и R4 совершенно разные. Стыковать как собрались сцепление.
  18. #3538
    Тверь
    Это логично что либо бензиновые либо дизельные, но ведь и из них не каждую и не везде можно поставить - на тот же 1.6 двигатель дизельную никто ставить не будет
    Вот и был вопрос возможны ли указанные варианты и не возникнет с ними каких либо проблем
    Я понимаю что момент идет от двигателя, только наверное и коробка и сцепление рассчитывается под этот конкретный двигатель и его мощность и момент.
    И маховики совершенно разные - это я в курсе, вопрос стыковки в их креплении к маховику. В план пассатов я кроме своего маховика и сцепы с другими дела не имел.
    Ведь те же коробки по сути тоже разные, но вот крепление у них одинаковое
  19. #3539
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У 1,6 и своя, короткая коробка.
    На 2,3 дизельную я не ставил. Как будет мотору не скажу.
    Коробки отличаются по передаточным числам и фланцам.
  20. #3540
    Тверь
    Если сравнивать dvt и ееn - на первых 3х передачах у них скорости совпадают, 4 и 5 на дизеле скорость уже выше где-то на 20 км/ч
    Фланцы полностью совпадают, смотрел привода которые установлены - они как раз шли на 1.9 и 2.3
    а на 1.8 атмо есть опыт установки дизельной коробки? сильно меняется динамика?
Страница 177 из 183 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
