Замена АКПП на МКПП - Страница 176
  1. #3501
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    YUZEF, подскажи, пожалуйста...
    У меня сцепа по заводу с классическим маховиком, кпп DCN, подойдёт ли мне кпп с другой машины с двухмассовым маховиком, шлицы на валу кпп одинаковые для двух типов маховиков или искать только кпп которая была в паре с одномассовым маховиком ?
  2. #3502
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Первичный вал у всех кпп одинаковый. Поэтому без разницы в этом плане какая кпп. А вот фланцы под привода отличаются.
  3. #3503
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Про фланцы да, слышал, разница там есть. Понял, спасибо.
  4. #3504
    Спасибо большое, теперь грубо говоря есть ясность. Мне тут коробку уже насватали от 1,6L, но были честно сомнения. От этого и голову забил.
    Еще раз спасибо.
  5. #3505
    Спасибо большое, теперь грубо говоря есть ясность. Мне тут коробку уже насватали от 1,6L, но были честно сомнения. От этого и голову забил. Если не трудно можете подсказать марку КПП?
    Еще раз спасибо.
  6. #3506
    YUZEF подскажи пожалуйста марку коробки которую необходимо, менять сам не могу т.к. после инфаркта, просить брата буду, а т.к. я на инвалидности то допущенная ошибка будет очень дорого мне стоить, а устанавливая МКПП надеюсь как то с экономить.
  7. #3507
    Подскажите пожалуйста. КПП от дизеля 1.9 тди кто-то ставил на 1.8т AWM америкос. Игольчатый подшипник от v6 как становится он же 15х24х26. А втулка 15х24х15
  8. #3508
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ставилось. к чему вопрос?
    что смущает во втулке? наружний диаметр 24 как и у подшипника.
  9. #3509
    Длинна втулки 15, а подшипника 26
  10. #3510
    Кто ставил кпп от дизеля 1.9тди на 1.8т. Поделитесь впечатлениями. Как машина себя ведёт?
  11. #3511
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    там хватает места для него
  12. #3512
    Спасибо большое
  13. #3513
    Добрый день. Подскажите пожалуста. Снял маховик акпп, там две железные прокладки их ставить на маховик мкпп?
  14. #3514
    Обнинск
    Привет. Если и ставить МКПП вместо автомата,то для меня только дизельную(касаемо 1.8т естественно)...у самого на А4 1.8т стоит механика дизельная 5ступка от пассата (DUK) одна из длинных. На пятой норм на дальняк,вдубил и пилишь 130 при 2500. Довольно экономично кстати выходит. Обгоны на 3 или 4 передачи. Мотор amb сток
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  15. #3515
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    нет они регулировочные только под АКПП
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #3516
    Спасибо большое
  17. #3517
    Lupo Аватар для VALERJAN
    Одинцово
    Доброго, можно цену свап комплекта мкпп для 1.9 avf? И если есть контакты того кто в москве или ближайшей области делает.
    B5 2.8 4motion AQD было,AUDI 100 2.8 Quatro было,Skoda Octavia Tour 1.8T+Chip 4x4 МКПП было,AUDI A6C5 3.0CVT было,Passat b5.5 AWF есть
  18. #3518
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В личку написал
  19. #3519
    можно апну темку
    passat b5+ AWM перделка с акпп на мкпп
    круиз работает но при нажатии на педаль сцепляния газует до 7к оборотов
    пытались решить следующим образом
    поставили такую же лягушку на педаль сцепления, дублировали педаль тормоза на нее
    поработало некоторое время и почему то перестало
    да и подбешивало что при нажимании педали сцепы загорались тормозные фонари
    далее скинули с педали сцепления провода которые отвечают за сигнал тормоза и при нажатии на педаль сцепления она снова лупит 7к оборотов
    помогите плз чо к чему нужно подвязать(
    passat b5+ awm 2002
  20. #3520
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от tony_ Посмотреть сообщение
    можно апну темку
    К блоку управления двигателя нужно подключать.
    Ну и я так понимаю кодировку не делали раз круиз работает.
Страница 176 из 183 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
