Замена АКПП на МКПП - Страница 174
  1. #3461
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    А вы на какой фишке замыкаете? Нужно на той что на F125 шла.
    Пробовал на обоих фишках.как вариант сегодня попробую сам f,125pпоставить на место .а на фонари заднего хода с каких проводов тянуть ?
    F125 поставил результата ноль.еще обнаружил провод идущий к стартеру красный с черной полосой при установке был зажат КПП .провод востановил .всеравно не запускается.на реле 204 + вобще нету . предохранители все целые (предохранитель на стартер где стоит ?по схеме не понятно
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  2. #3462
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Задний ход красно-синий и черно синий.
    P. S. Я вам уже говорил, что ищите свои косяки.
  3. #3463
    ЯНАО
    [ATTACH]230284
    Проверил замок зажигания с 30 клеммы на 50bне идёт питание .если на прямую перемычкой 30на50b все нормально.(даже без перемычки на реле 204,и перемычки на фишки акпп
    Вложение 230285неужели контактная группа?
  4. #3464
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    [ATTACH]230284
    Ваши вложения пустые.
    Вполне может и контактная группа.
  5. #3465
    ЯНАО
    Проблема оказалась в контактной группе.заменил на новую все ок
  6. #3466
    Санкт Петербург
    Всем привет, товарищи подскажите пожалуйста как быть, поменял коробку, была акпп ezs,стала мкпп ezg, все встало шикарно за исключением приводов и гранат внешних, а проблема в том что гранаты которые были с коробкой имеют меньший диаметр шлицевой стороны ступицы нежели от акпп, собрал франкенштейна из своих вытащил внутреннюю крестовина оставив обойму и поставил крестовину из тех что пришли с коробкой, свои поставить на привод не смог по той же причине что диаметр не совпадает, напрашивается вопрос, что надо поменять привода или же ступицу,
    с этой машины была коробка её вин номер WVWMA23B2YP354290, знаю что на этой машине номер шруса 3B0498099B
    а это моя, её вин WVWPD63B22P249736, мой шрус 4D0498099AX,ребят помогите кто знает или сталкивался
    vw passat b5+, awm 1,8t 125КВТ, АКПП EZS, 2002 г, америка, WVWPD63B22P249736
  7. #3467
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Гранаты нужно поменять и всё
  8. #3468
    Санкт Петербург
    А можешь подсказать если не трудно, ну или как их подбирать, брать свою и ту что дали и с ними идти? Честно говоря я просто уже запутался я на экзисте смотрел те что с чертежами грубо говоря, так вот я нихрена не понял они все как бы почти на одно лицо только вот допустим если по своей машине смотреть то там много разных с разными размерам, ну и так же со второй, то есть конкретики никакой, ну или может я не так понял?
  9. #3469
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На форуме где то была тема с номерами шрусов. Их 4 вида по внутренней и наружней посадке.
  10. #3470
    Санкт Петербург
    То я видел да, но есть одно но
    а как узнать у каких какие размеры, допустим я знаю свои 38 внешние шлицы, 27 внутрение, а вот диаметр и длина шлицов, это уже интереснее
    upd
    А сейчас вот подумал а если вот поставить 8D0498099C как думаешь подойдёт?
  11. #3471
    Добрый день. Может кто подскажет. несколько дней назад перешёл на МКПП, купил комплект на местной разборке, всё подошло, но жутко трясет при разгоне. Скорее всего правый привод. Другого у них нет. Тот что в комплекте 8d0407272bj , пытался такой же купить на другой разборке а он не подходит, шлицов меньше. Может подскажете другой номер привода, чтобы внешние шлицы подошли. Их на ступице 38
    Passat Variant USA 20V 1.8T 170 л.с. AWM уже МКПП . 2003 г. WVWVd63B53E412447
  12. #3472
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Номера сам посмотри в ЕТКА.
    Привод подойдёт почти с любого дизеля, 2,8 двигателей.
  13. #3473
    Юрий здравствуйте, сколько будет стоить комплект для переделки с автомата на механику пассат б5 1.8 турбо, коробка желательно от дизеля, и доставка в Ростов-на-Дону?
  14. #3474
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я вам в личке же вчера ответил
  15. #3475
    Спасибо за информацию. Нашёл.
  16. #3476
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Здравствуйте, товарищи Подскажите, если не сложно. Переехал на 5мкпп с типтроника. Отдавал местным умельцам в нашем городе сделать "под ключ". В итоге подрамник мне не меняли и сварили крепление коробки со стороны водителя к родному подрамнику. Хотел узнать, чтобы сделать без колхоза, это нужно подрамник от мкпп покупать и будет все нормально или достаточно купить какое-то редкое крепление (по их словам)?
    ЗЫ: Все работает отлично, только задние фонари надо вывести и перемычку поставить. А так доволен как слон
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  17. #3477
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    И тот и тот вариант приемлем. Кронштейн от V6
  18. #3478
    Калининград
    Получено: 121
    Понял. Спасибо Если бы не закрытие границ, съездил бы к Вам на установку
  19. #3479
    Добрый день. Подумываю на Боре 1.9TDI (АТD, 100л., 1jz4) заменить автомат 09а на механику. Сколько мне будет стоить переделка?
  20. #3480
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотря где.
Страница 174 из 183 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
