Замена АКПП на МКПП - Страница 172
  1. #3421
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от ptalex Посмотреть сообщение
    Здраствуйте,
    Привет из Болгария
    Меня зовут Петър Алексиев. Хочу попросит уважаемого YUZEF-а про моего авто. VW PASSAT 1.9 TDI, AVF двигатель 2003г. АКПП умерла для 3 раз. Перед 2 дня с моими друзя поменяли автомат на ручную. Изполняли все как надо и с помощи етого форума, поставили переключатель соединителя, заднии ход. все как надо, но появился проблем. Мозг на двигателя не хочет принят кодировку для МКПП, ничего не делает, остается старой кодировку 00001. Может знаете чего могу сделать. При отключеном мозг АКПП, ABS принемает кодировку верно, но есть сообщение для неверный кодировку на мозг двигателя, мозг двигателя опят не принимает кодировку. Кодировку на мозг двигателя, хотели поставит на 00005 - МКПП с климатроником, можно сначале поставит 00002 и потом попробуем 00005. Можно помогите в етом деле. Какая последователност действия по кодироку двигателя. при отключен мозг АККП, или как? Работаем с VCDS 17.8. Неужели нужно програмироват мозг двигателя и как ето делается. Машина едет как зверь.
    Извините для плохом язике, но я изучал 40 лет назад.
    Кодировка 00002.
    00005 у дизеля нет, это не верная.
  2. #3422
    Спасибо YUZEF-a, все прошло как надо. Огромние благодарности для помочь. Приветствую ваша работа и успехом во всем начинаниям. Люди обращайтесь к етому ЧЕЛОВЕКА для все що надо по вопросом замени АКПП в МКПП.
    Опять СПАСИБО!
  3. #3423
    Юра, поясни пожалуйста по поводу подрамника на мкпп 5 ступку....#127
    #133
  4. #3424
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    #133
    У 4х цилиндрового мотора подрамник для 5ти ступки мкпп другой. Для v6 такой же как и на автомате. Поэтому можно брать опору от кпп которая ставилась c v6 двигателями.
  5. #3425
    Всем хорошего дня, тупой вопрос, какую мкпп лучше искать на AVF?
  6. #3426
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вы же в личке уже просили у меня.
  7. #3427
    YUZEF, А какая буквенная маркировка идет у родной 6-сти ступки ELN и FRK? Читал то что FRK хуже, правда?
  8. #3428
    Pointer Аватар для Alex avf 1.9
    Ставропольский край
    Здравствуйте Юрий , уже писал вам (не знаю дошло письмо или нет , может не то нажал) вопрос такой: Фольксваген пассат B5+ 2005 г.в. 1.9 AVF бы с акпп переделанный на 5 мкпп . Сцепление навернулось и после снятия коробки увидел что двухмассовый маховик был склёпан и клёпки разлетелись. Теперь хочу поставить одномассовый маховик . Подскажите можно ли поставить такой на мой двигатель и с какой машины подойдет.
  9. #3429
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Здравствуйте! Вроде ничего не было.
    Из оригинала vag ничего нет, чтобы сцепление выдержало момент двигателя. Если только искать комплект от Valeo.
  10. #3430
    Ставропольский край
    На авито много предложений б.У. двухмассовых маховиков . Размер дисков 240 мм . Подойдет ли он к моей 5 мкпп EEN 7118 . И не придётся менять стартер ?
  11. #3431
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На 5 ти ступку оно не подходит. Только 6 ти. И стартер нужно будет поменять
  12. #3432
    Ставропольский край
    Спасибо за информацию.
    Возможно будет к двухмассовому рабочему маховику поставить диск сцепления с демпферными пружинами ? Или это уже лишнее ?
  13. #3433
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На дизеля они в оригинале есть с пружинами.
  14. #3434
    Ставропольский край
    и маленький вопрос : какое масло лить в 5 мкпп (EEN) сколько надо заливать (объём)
  15. #3435
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    75w90. 2,2л. полный объём
  16. #3436
    Ставропольский край
    GL 4 или GL5
  17. #3437
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    GL 4 или GL5
    Обычное трансмиссионое
  18. #3438
    Ставропольский край
  19. #3439
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Приветствую!
    От коробки автомата остался жгут проводов, если верить каталогу - то он "сам по себе" и по идее его можно просто отовсюду отключить и убрать, машина ругаться не будет,с учетом того, что все блоки уже перекодированы под мкпп. Я прав?
    Также интересно, что на самой мкпп место под два датчика: первый у меня соединен штатно и идет в эбу (разьем на два пина, ближе к приводу), а проводка от второго (у него разьем на три пина, задействовано по факту два, он выше) была приколхожена к F125 и судя по всему, относится к остаткам жгута акпп. Сейчас я второй отсоединил и собираюсь этот колхоз убирать, в связи с чем вопрос: этот второй датчик как-то задействован? Возможно - это датчик заднего хода?
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  20. #3440
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от MichaelOne Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Жгут больше не нужен.
    Всё верно, датчик заднего хода.
Страница 172 из 183 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
