| Получено: 419 Отправлено: 59 |
YUZEF...дружище, настал пипец моей коробке. Что мне нужно купить и какую коробку подобрать? Хотелось бы 5ти ступку. AEB....спасибо.
Бери дизельную коробку,с заделом на чип самое то ;)
Сам на DUK поменял
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
То есть короткая? Она вообще не подойдёт или можно на турбовый поставить.......передачи короткие....так это не критично...вроде.
Просто у меня сейчас дилема...я снимаю донорскую, но ставит пока нечего....машина то будет без передних колес.,..и она мешать будет на сто....
Ну если 3000об при 100км/ч будет устраивать то бери
Приветствую. Подскажете пожалуйста что надо купить и что надо сделать что бы перейти с акпп на мкпп. Пассат б5+ 2003г. 2.8л. 4motion. Подойдёт ли 6 ступке? И какое буквенное название мкпп искать? Может даже знаете где можно купить полностью комплект. Нахожусь в СПБ
Коробка, маховик, два привода, кулиса, педали, кардан, редуктор.
6ти ступки идут дизельные от 1,9 либо 2,5, например DQT.
Так же можно поискать от 2,7тт или 4,2.
YUZEF, сколько свап будет стоить можно без коробки, если нет сейчас в наличии. где то прочёл в этой теме, ты писал, что если не менять подрамник, то можно поставить крепления мкпп от 2,4 или от 2,8....![]()
Здраствуйте,
Привет из Болгария
Меня зовут Петър Алексиев. Хочу попросит уважаемого YUZEF-а про моего авто. VW PASSAT 1.9 TDI, AVF двигатель 2003г. АКПП умерла для 3 раз. Перед 2 дня с моими друзя поменяли автомат на ручную. Изполняли все как надо и с помощи етого форума, поставили переключатель соединителя, заднии ход. все как надо, но появился проблем. Мозг на двигателя не хочет принят кодировку для МКПП, ничего не делает, остается старой кодировку 00001. Может знаете чего могу сделать. При отключеном мозг АКПП, ABS принемает кодировку верно, но есть сообщение для неверный кодировку на мозг двигателя, мозг двигателя опят не принимает кодировку. Кодировку на мозг двигателя, хотели поставит на 00005 - МКПП с климатроником, можно сначале поставит 00002 и потом попробуем 00005. Можно помогите в етом деле. Какая последователност действия по кодироку двигателя. при отключен мозг АККП, или как? Работаем с VCDS 17.8. Неужели нужно програмироват мозг двигателя и как ето делается. Машина едет как зверь.
Извините для плохом язике, но я изучал 40 лет назад.
