Замена АКПП на МКПП - Страница 170
  1. #3381
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от alexus79 Посмотреть сообщение
    А что за коробас EEN? Дизельная?
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Да, от дизеля
  2. #3382
    Обнинск
    По сравнению с DUK длиннее?
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  3. #3383
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет..
  4. #3384
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Не чаще. А дольше крутить двс.
    Чаще именно из-за того что в каких-то режимах будет нехватка мощности.
    Чуток длиннее родной коробки это от 2,8
    Она болт-он встанет? Или есть нюансы?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #3385
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привода под замену, там трипоиды.
  6. #3386
    Добрый день, YUZEF, умерла акпп на пассат б5 плюс (передний привод) 1.9 тди 2004, 5hp-19 ЕYF, подскажите пожалуйста какая мкпп подойдёт. Интересует возможна ли отправка в г. Одесса (Украина) готового комплекта для установки и во сколько денег это станет и сколько примерно за установку? Заранее благодарю)
    Двигатель AVF 130 л.с.
  7. #3387
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В Украине ничем вам помочь не могу.
  8. #3388
    Всем привет! Вот решил создать тему про замену АКПП на МКПП, в которой можно было собрать всю информации по этому поводу. Проблемма, на мой взгляд, очень актуальная. Т.к. многие хотят, но может боятся сложностей, которые могут возникнуть. У меня B5 2.5TDI, стоял tiptronic. Чуть больше полу года назад он первый раз накрылся. Был сделан ремонт. Но долго не проездил- опять накрылся. Второй раз "выкидывать деньги в мусорку" мне не хотелось, тем более что ремонт дорогостоящий. Вот и решился поставить механику 6 ступенчатую. Сначала купил всё, что нужно. Потом начал в интернете по крупинкам собирать всю информацию по поводу замены. Т.к. везде написано вокруг да около. В общем как оказалось ничего сложно в этом нет, главное чтоб руки с заднего места не росли. Теперь эзжу довольный. Замена мне обошлась в 900$.
    Если что то могу кому-нибуть помочь. Если кто-то хочеть поделится своим опытом, то оставляйте сообщения, я думаю многим они пригодятся. Только сообщения типа зачем менять АКПП или что-то в этом смысле просьбя не писать, только по теме для обмена опытом и помощи другим.
    Приветствую. Тема заезжанная, 100 раз обговорилась, но, объясните как тупому, на пальцах что куда тыкать. Есть пассат 1.9 AVF, соответственно был акпп стал мкпп. Прнд и чек просто достал... Все остальное работает без проблем. Обычным ELM читаю ошибки, все связаны с коробкой, удаляю, чек пропадает. После второго запуска снова появляются. В чем суть вопроса (прошу не бить палками, и не матюгатся, неопытный в силу возраста
  9. #3389
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Произвести кодировки двигателя и абс.
  10. #3390
    Кодировку двигателя произвел, PRND пропало и чек, за это вообще огромное спасибо!!!!
    Теперь если есть возможность, помогите с Блоком ABC/ESP. Пытался я менять цифру последнюю, ничего не получается. Индикаторы светятся на приборке...
    Мой код 04257 , код мастерской 05311 . Куда дальше копать... Ошибка вылетела по блоку, кодировка невозможна.
  11. #3391
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    АБС кодируется через логин
  12. #3392
    Можно и без логина если есть BOSCH KTS
  13. #3393
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Каким образом?
  14. #3394
    Каким образом?
    Bosch не нужен логин что бы поменять кодировку в блоке абс. Васе да, vas ps тоже просит но не везде.
  15. #3395
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Начнём с того что смотря какой блок ABS.
    Да и к чему это?
  16. #3396
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток всем участникам! Вопрос...
    Можно ли подкинуть акпп с аналогичными передаточными числами? Будет ли электроника принимать акпп с другими буквами, но с аналогичным передаточным числом? На моей передаточное число 34 к 11 ниже имеется список АКПП с такими же числами, но с разными буквами. Возможно ли это, и что для этого нужно кроме самой АЕПП?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  17. #3397
    Lupo Аватар для -termo-
    Доброго времени суток)
    3B5 1.8 ADR 4 ступка АКПП
    думаю заменить на МКПП
    вопрос коленвал нужно менять?
    1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
    г. Саратов
  18. #3398
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не нужно.
  19. #3399
    Спасибо!
    г. Саратов
  20. #3400
    Приветствую товарищи, подскажите сколько стоит работа «под ключ» по замене EZS 5hp19 на мкпп на AWM 170лс ?
Страница 170 из 183 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
