Замена АКПП на МКПП - Страница 165
  1. #3281
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от YuryDmytrich Посмотреть сообщение
    Юра, а это вообще реально сделать, перепрошить мотор на моей машине после смены коробки?
    Всё реально.
    Цитата Сообщение от 9986022 Посмотреть сообщение
    Погугли "кодировка ЭБУ" . Как мне помниться в кодировке предпоследняя 5 это АКПП. 0-МКПП.
    Это если ЭБУ поддерживает кодировку под механику. В противном случае код просто не примет.
    Потом привязать этот прошив к приборке и переписать ключи
    Этого делать не нужно
  2. #3282
    Россия, Магнитогорск, Челябинская обл.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 906 018 AR
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодировка: 04051
    Мастерская #: WSC 00161
    VCID: 719502DF28A7
    Подскажите, что такое "Redir Fail"
    Посмотрел на блок педалей изнутри. Вопросы появились. У меня педаль газа электронная, ее надо будет оставлять родную наверно. Педаль тормоза тоже, просто добавить педаль сцепления. Ее реально туда воткнуть, не снимая остальные педали? Под главный цилиндр сцепления надо отверстие делать? Там вроде нет отверстия заводского, в стороне немного стоит заглушка.
  3. #3283
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я же писал уже. Разбирается педальный блок купленый и педаль тормоза со сцеплением переставляется на кронштейн, который на машине. педаль газа остается. Крепеж весь имеется.
  4. #3284
    Спасибо, Юра! Я пока мусолю это все в уме. Наверно как руками сделаю, так и вопросы исчезнут.
  5. #3285
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Всё реально.
    Ну может быть. Давно это было
  6. #3286
    Подскажите пожалуйста, какой диаметр у оправки, которой выбивается втулка из коленвала (гидроударом). Двигатель APU 1.8t
  7. #3287
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    16 мм.
  8. #3288
    Спасибо
  9. #3289
    Вопрос вероятно не раз мелькавший, может кто знает ссылку на него))
    adr 1.8 не турбо, акпп 01n- хочу механику (устал я от 01N, хороших мастеров в окуге 500км нет, поэтому думаю вернуться к механике). Интересует процесс и комплектующие, от кого подойдут и что нужно. Заранее спасибо.
  10. #3290
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ссылки на процесс нет. Но если почитать тему то многие вопросы отпадут. Тут же и перечень запчастей имеется, некоторые нюансы. Так сказать донор а4 либо пассат с таким же мотором либо 1,8т или 2,0 бенз.
  11. #3291
    Спасибо, буду листать) надеюсь найду такого же бедолагу
  12. #3292
    Все, стоит мкпп, купил на разборке комплект. Не могу поставить трубку сцепления, снимал не сам, поэтому не знаю как она устанавливается. Подскажите пожалуйста как ее установить, может фото есть или видео
  13. #3293
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Все, стоит мкпп, купил на разборке комплект. Не могу поставить трубку сцепления, снимал не сам, поэтому не знаю как она устанавливается. Подскажите пожалуйста.
    В отверстие под вакуумником просовывается.
  14. #3294
    1. вакуумник снимать надо?
    2. еще подскажите, как ослабить крепление блока педалей, не могу поставить на место трубку с гл. цилиндра сцепления на тормозной бачек.
  15. #3295
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это всё по месту смотреть и как кому удобно.
  16. #3296
    Вот хочу пользу кому-нибудь принести: ребята, заказывайте комплекты у YUZEFа. Человек давно занимается вопросом, знает что к чему. Я взял комлект на разборке в соседнем городе, думал съэкономлю на финансах и на времени. Не получилось, то того нет, то другого. Поломанные и недостающие детали приходится заказывать, ждать когда привезут. Думал за 3 дня сделать, уже неделя прошла. Очередная проблема нарисовалась-не укомплектованы стопорными пружинками цилиндры сцепления. Ждать 3 дня, по цене 300р за штуку! Очень жалею, что не заказал у YUZEFа, думаю и комплектация бы была полная, и железки лучшего качества. Не реклама.
    Пришлите плиз фотку или рисунок этих стопорных пружинок с размерами, может выгну из проволоки, нужно машину до субботы сделать.
  17. #3297
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не выгнешь, пройдено. Лучше подождать, чем в самый неподходящий момент выскочет трубка из цилиндра.
  18. #3298
    YUZEF, здравствуйте !
    Сколько будет стоить комплект для установки МКПП на PASSAT B5, двигатель AEB 1.8T, 150 л.с.
  19. #3299
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Здравствуйте! Ну я уже написал вам.
  20. #3300
    Юрий добрый день. свап на пассат б5+ ДВС 2.5 bdg можно поставить? И сколько будет стоить?
Страница 165 из 183 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
