Замена АКПП на МКПП - Страница 163
  1. #3241
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Asaleksey86 Посмотреть сообщение
    матор ADR .8D0 907 558
    Прикольно, блок управления от 1,6 ADP. Каким образом кодируем?
  2. #3242
    в кодировке в водил 04001 04030 04032. Не изменяет .
    Заходил через вход. Логин принял.захожу в кодировку меняю код ,страница обновляется а код не меняется .смотрел что это блок с ADR 1.8 98 года выпуска
  3. #3243
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Логин для кодировки не нужен. Эбу если честно мистический, информации по нему нет нигде. Но то что от 1,6 так точно. Кодировка должна под механику быть 04001
  4. #3244
    Ввожу 04001 не меняется . А то уже без прогревочных оборотов зимой плохо .
  5. #3245
    МО Фрязино
    YUZEF, Здравствуйте, вопрос немного не по теме. Имеется B5 1.8Т AEB, МКПП. Похрустывает при включении вторая передача, хочу поменять коробку. По вину пробивается коробка DVX (VIN: WVWZZZ3BZXE168178), с какими буквенными кодами ещё подходят без каких либо переделок DHW и EHV? Или я ошибаюсь? И возможно ли приобрести мкпп у вас?
    Passat B5 1.8T 1998 AEB, МКПП, климат. VIN: WVWZZZ3BZXE168178
  6. #3246
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Здравствуйте! Они самые. По кпп можете обращаться.
  7. #3247
    Здравствуйте.Уважаемые форумчане.Подскажите какую левую опору мкпп 5 искать. Машинка 1.8 t awm.С автомата на механику поменяли а левую опору просто разрезали болгаркой и сварили.Все это развалилось и гремит.По 8D0399107S не нахожу аналогов да и на разборках пусто.Может что другое подойдет.
  8. #3248
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Подрамник какой стоит?
    Аналоги опор ты не найдёшь.
  9. #3249
    Подрамник родной от автомата. WVWPD63BX2E214373
    Код КПП EZS
  10. #3250
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Код КПП EZS
  11. #3251
    Спасибо.8D0 399 113 AG за 2 329 ₽.уже получше чем 8D0 399 107 C за 6 621 ₽ или 8D0 399 107 S за 6 621 ₽.А то на разборках у нас нет.Нет слов чтобы выразить благодарность Юрий !
  12. #3252
    Тюмень
    Доброго времени суток форумчане. YUZEF, сколько будет стоить комплект для замены акпп на мкпп? Volkswagen Passat b5, 2001 г.в., 1,8t, 170л.с. Двигатель AWM. С отправкой в Тюмень. Мкпп EZG, если есть?
  13. #3253
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В личку ответил
  14. #3254
    Доброго дня форумчане. Вопрос к YUZEF.
    Был произведен свап с АКПП на МКПП (авто VW Jetta(мекс) 2000г., двиг.AEG) своими силами. Сразу вопрос с прошивкой не мог быть решен(и сейчас шнурок отсутствует). Суть вопроса-нужна ли перепрошивка, и как подключить концевик педали сцепления к ЭБУ, не могу найти на схемах для 2.0.( при переключении подкидывает обороты двиг., ошибок нет)
  15. #3255
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Добрый день! Напишите номер блока управления.
  16. #3256
    Есть лог, ЭБУ с того момента не менялся. Если правильно вижу по записи в Электронике двигателя :
    Label: 06A-906-018-AEG.clb
    Part №: 06A 906 018 JL
    Если не то , то надо снимать смотреть на машине.
  17. #3257
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Должен кодироваться. первым делом разобраться с этим вопросом. Датчик сцепления, если он и устанавливался, то пока не поможет. А вот схем к этому движку нет. Поэтому и трудно сказать по этому движку. Но судя по всему на 9 пин должен. ДЗ какая, механическая или электронная?
  18. #3258
    ДЗ механическая, на предыдущем АКПП стоял круиз контроль. По кодировке нужен VAG шнурок и ноут, этого будет достаточно - как я понял.
  19. #3259
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По круизу я в курсе. Пока что нужен шнурок
  20. #3260
    Понял. Исчу пока шнурок. Спасибо за инфу -)). Как что всплывет можно к Вам за инфой ?
Страница 163 из 183 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
