| Получено: 419 Отправлено: 59 |
эбу двигателя нужно перепрошивать.Привет всем! И привет, YUZEF!
Помогите пожалуйста, приобрел автомобиль Passat b5+ 2001г (модельный 2002) AZM. И оказалась переделка с автомата, по технике все ок, но
программно никто и не пытался делать. Все чеки заклеили. В мозгах двигателя и мозгах абс висит ошибка "нет связи с БУ КП". Какие нужно кода ввести вместо заводских?
Прилагаю фото блоков из диагностики (мотора, абс и приборки)
Вложение 205774Вложение 205775Вложение 205776
Получается simos только прошивать, и прошив блок мотора, блок абс сам возьмёт коленкор на механическую коробку?
Всем привет, тоже меняем акпп на мкпп. на автомате шрусы трипоидные были, на механике обычные шарики. Возник вопрос у трипоидных ход (см 5 примерно, вообщем), а у шариковых небольше 2 см. не вылетит ли шрус с привода при попадании в яму. или это нормально?
Не забивайте голову выдуманными проблемами
Спасибо, успокоили)
Подскажите пожалуйста, у меня автомат DST 4WD мотор ACK хочу поменять автомат на механику, какую коробку мне можно поставить без замены редуктора? Если есть варианты нескольких маркировок можете написать сюда
привет, YUZEF!
Помоги пожалуйста хочу поменять автомат на механику, у меня dst 4wd с мотором аск можешь подсказать какие маркировки МКПП мне подойдут без замены редуктора? Спасибо!
YUZEF, Добрый день,подскажите пожалуйста Пассат б5+ 2004год 2.0 бензин автомат умер хотим ставить МКПП,подойдет ли с дизеля и какие варианты вообще подходят?заранее большое спасибо!)
Подскажите пожалуйста какая родная механика на этот мотор и нужно ли менять гранаты и перепрошивать мозги?заранее спасибо!)
Доброго времени суток. Помирает автомат. Подскажите, пожалуйста. На AWT 1,8т какую мешалку можно поставить? и возможно ли воткнуть 6ти ступку(что нужно переделывать)? И по прошивке нужно что менять?
И, если можно, список чего нужно покупать, огромное спасибо заранее
