Замена АКПП на МКПП - Страница 159
  1. #3161
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    ))))) смешно)))))
    Я подрамник не брал от МКПП, переваривать теперь?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Ну левую опору можно от v-6
  2. #3162
    г.герой Смоленск
    Подскажите пожалуйста.Мотор AVF АКПП EYF.Стуканул мотор.Нашел контрактный,но он с механической кпп.Менеджер-Продован говорит на АКПП не подойдет.Подойдет или нет?
  3. #3163
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Он то подойдёт, но надо срезать хвостовик коленвала. Думаю это не вариант с контрактным двигателем.
  4. #3164
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    metalist67, Ну и меняй силовой агрегат в сборе.....будешь с механикой.....
    , VAG COM
  5. #3165
    г.герой Смоленск
    НЕ могу нужный мотор найти.Склоняюсь резать фашиста.Подскажи подводные камни и прочие тонкости.Я так понимаю его надо укоротить.В шлифовальные станки,которые есть у нас на заводе,эта падла не становится.Руки и инструмент имеется.
  6. #3166
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А если с мотором что не так. Назад не заберут.
    Съезди в Минск, там avf хватает в продаже.
  7. #3167
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По умолчанию Замена АКПП на МКПП
    Всем салют.
    Yuzef у Меня к тебе есть вопросы, только ты мне думаю поможешь!
    1. Как ставить пружину на педали сцепления?
    2. Купил шланг 10мм. для сцепления оказалось там 8мм. И куда его подсоединять в салон или тащить до коробки?
    3. Какое реле замыкать?
    Фото всего прилогаю. Название: IMG_2423.jpg
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #3168
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1. Пружина серединой упирается в паз в педали. А концы со втулками пластмассовыми в кронштейн вставляются. Втулки две должно быть.
    2. Шланг от цилиндра к тормозному бачку.
    3. 53 реле что справа.
  9. #3169
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ок!
    А что там перемыкать
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #3170
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На реле схема нарисована, посмотри какие ктнтакты оно перемыкает.
  11. #3171
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Лягушку оставляю старую там 4 контакта или которая пришла где 2?
    А что делать с вторичным насосом его отключить можно? Заглушить прям на вакумнике?
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #3172
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тормоза остается старая. Добавить на сцепление надо.
    Не понял, какой насос?
  13. #3173
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Что за сцепление ещё добавлять?
    Этого нигде нет в отчетах!
    Вторичный насос который возле бочка гура
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #3174
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Датчик сцепления, такой же как на тормозе только двухконтактный.
    А зачем его отключать? Насколько знаю вроде програмно его нужно, т.е. прошивать.
  15. #3175
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Что он даёт этот датчик?
    Я про него незнаю и отчетов что то невидел!
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #3176
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну первое если есть круиз то не будет работать.
    Второе это подвисание оборотов в момент переключения
  17. #3177
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я тебя понял. Круиза нет, лягушку нашёл но пока не думаю о ней.
    Проблема в приводах ты говорил что подойдёт но нет они оказались тоньше и граната меньше
    Теперь что брать и от чего подойдут?
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #3178
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Гранаты купи другие и поменяй.
  19. #3179
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Разве бывают такие наруже толще т.е. 37шлицов, а внутри тоньше на 33 шлица?
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #3180
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Бывают
Страница 159 из 183 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
