Замена АКПП на МКПП - Страница 150
  1. #2981
    возник вопрос по педалям сцепления и тормоза. говорят, что б5 и б5+ разные и отличаются концевиками и трубка между цилиндрами стуцер у б5+ и гайка б5. Можно на 5+ ставить педали старого образца и менять на коробке рабочий цилиндр на старого образца?
  2. #2982
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всё взаимозаменяемо.
  3. #2983
    а кронштейн педалей алюминиевый одинаков или целиком узел брать?
  4. #2984
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кронштейны бывают разные
  5. #2985
    Pointer Аватар для _Andrey
    Петропавловск Кз
    Доброго времени суток, первый раз на форуме, город Петропавловск.
    Приспичело, купил VW passat 5b V6 TDI VIN wvwzzz3bzye180111
    Машина на ходу, но с 1200 оборотов живет своей жизнью. Вася выдает постоянную ошибку:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Блок управления: 3B0 907 401 H
    Компонент: 2,5l/4VTEDC 0000AG D65
    Кодировка: 03004
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 22373D93BDC1
    1 неисправность:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Есть подозрение о замене АКПП на МКПП 6ст.
    Подскажите пожалуйста
    Спасибо
  6. #2986
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кодировка: 03004
    VCID: 22373D93BDC1
    1 неисправность:
    P1626 - 35-00 - -
    Спасибо
    Скорей всего машина переделанная.
    Тут либо менять на другой эбу двигателя либо перепрошивать
  7. #2987
    Петропавловск Кз
    Спасибо за участие
    Если можно поподробнее про перепрошивку.
    Старый хозяин рекомендовал заменить ТНВД, без объяснения причин.
  8. #2988
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо за участие
    Нужен паяльник и программатор. Достаем две флешки, вставляем в програматор и записываем другую прошивку.
  9. #2989
    Петропавловск Кз
    Паяльник конечно не проблема, а живем в деревне и программатор - это космос.
    А если купить у вас готовый ЭБУ и тупо заменить, сработает ли? Извините, первая иномарка
  10. #2990
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С эбу вам не помогу
  11. #2991
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    1 неисправность:
    P1626 - 35-00 - -
    Не вижу год машины, но на всякий случай посмотри нет ли влаги (воды) под ковролином под сиденьем переднего пассажира. На многих Пассатах ЭБУ АКПП стоит там. Если там есть влага, может убивать КАН шину и не будет связи с ЭБУД.
  12. #2992
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, да там уже механика стоит
  13. #2993
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    О, а я не знал. Может кодировка поможет????
  14. #2994
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не в его случае. Прошивка поддерживает только 3 кодировки и все под автомат моно и кватро.
  15. #2995
    Петропавловск Кз
    Мотались по местным сервисам, получается оптимальным купить программатор. KESS например, не посоветуете ли чего начинающим? Спасибо
  16. #2996
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Твой эбу шьется ТОЛЬКО через выпаиванием флешек. Через колодку он не шьется.
  17. #2997
    Петропавловск Кз
    Если не трудно, какой нам искать ЭБУ для механики как вариант
  18. #2998
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    3B0 907 401 G
  19. #2999
    Здравствуйте, нужна помощь, куда цеплять лгушку сцепления.1.9afn, эбу 038 906 018p.
  20. #3000
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По памяти не помню. Нужно схемы смотреть.
Страница 150 из 183 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
