Замена АКПП на МКПП - Страница 149
  1. #2961
    Что кодировать и на какие цифры менять после Свапа пассат 2.8?
  2. #2962
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С такими запросами сам эту проблему решай
  3. #2963
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Дэн4ик Посмотреть сообщение
    Подскажите с какого мотора искать?
    Нашлась)))
    Отписался бы от чего нашлось многим думаю интересно было бы в дальнейшем
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  4. #2964
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На форуме есть тема, я там вылаживал номера шрусов.
  5. #2965
    Pointer Аватар для bostic
    Крым
    Всем привет!Вопрос знающим.
    Passat b5 пиндос 2000 г.мотор ATW 150 л.с.Коробка на ручке,по вину EZG.
    Принято решение замены мотора,даже нашел подходящий вариант тоже ATW,с фото(будет ниже)
    присланного мотора,если я правильно понимаю с машины на автомате
    Бегло пробежался по форумам,катастрофически нет возможности перечитать 150 страниц.
    Понял что не должно возникнуть проблем с установкой оного с коробкой на ручке,
    в посадочное место коленвала выточить втулку под игольчатый подшипник, запрессовать.
    Если такие манипуляции имеют право на жизнь и работают вопрос,на какую глубину
    садить подшипник в посадочное место?И если не сложно кто знает номер подшипника,поделитесь пожалуйста.
    Спасибо!
    Passat b5 GLS седан ATW 1.8т 20v 2000г.пендос на ручке WVWMA23B8YP298906
  6. #2966
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вынимай втулку из колена и ставь подшипник от моторов v6 что шли на б5-м пассате , номера нет под рукой...
  7. #2967
    Крым
    Спасибо!Боюсь ошибиться,такой VAG 034 105 313 A ?
  8. #2968
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    он самый
  9. #2969
    Всем добрый день, большое спасибо за тему, практически всю прочитал, очень полезная информация! Тоже столкнулся с поломкой АКПП и решил переделывать на механику. Вопрос, мозг 038906019KC пассат 2004г 1.9 дизель AVB прошивать или отделаюсь перекодировкой? И еще вопрос Юрию, наверняка сталкивался, ибо много запчастей идет с Англии, трубку от главного до рабочего цилиндра сцепления от праворучки можно перегнуть, поставить на левый руль? или искать от леворукой? Заранее спасибо!
  10. #2970
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    AVB кодируется.
    Трубки я такие не ставил. В теории можно, только что длиная она
  11. #2971
    Спасибо! По идее да, рабочий цилиндр слева же, длиннее - не короче, попробую внедрить) В понедельник машинокомплект приедет, буду пробовать ставить. Больше сложностей электрика вызывает, не подскажешь, на какой пин к мозгам цепляться?66 или 39? а то я уже запутался
  12. #2972
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    66 пин.
    И да, педальки то не подойдут с комплекта.
  13. #2973
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    66 пин.
    тормозную же можно родную обточить? а сцепления почему не подойдет?
  14. #2974
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У праворульных совсем другие педали. Плюс цилиндр другой.
  15. #2975
    печально, придется искать педаль
  16. #2976
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста, на машинке стояла автомат коробас, до меня её заменили на механику. Концевик у сцепления убрали, но осталась проводка идущая откуда-то с коробаса к датчику выбранной передачи. Сам блок акпп, что в ногах у пассажира отключен. Если я прослежу по проводам от этого датчика, можно его убрать, это не повлияет на "заводку" машины или работу?
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  17. #2977
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если честно, то ничего не понял
  18. #2978
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Блин)
    В кратце: я могу отключить датчик селектора как-нибудь, без вреда? Его номер ZF 0501 211 612
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  19. #2979
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Можно. Но нужно ли? Разбирать жгуты.
  20. #2980
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    У проводки акпп не свои жгуты то есть? Ну тогда да, разве что, просто обрезать и заизолировать, получается.
Страница 149 из 183 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
