Замена АКПП на МКПП - Страница 148
  1. #2941
    Привет, ребята сказали тут искать помощи, Passat 2.8 после Свапа на мкпп не крутит стартер, где эта релюха, на которую перемычку ставить и какая кодировка эту?
  2. #2942
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Релюха в салоне, номер 53.
    по остальному нужны данные.
  3. #2943
    Я ставил на неё перемычку, как было на ней указано, вроде номера 85 и 86 перемкнул и нифига, может я что не так делаю, какой порядок действий, или сначала кодировать надо и какие данные, номер эбу?
  4. #2944
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кодировка к стартеру не относится.
  5. #2945
    Ну так в чем может быть проблема ещё?
  6. #2946
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если перемкнул на реле всё правильно то тогда только какой то косяк.
  7. #2947
    Как ее перемыкать, может я ни так что перемыкаю?
    У меня две релюхах 53, какую надо замыкать, которая возле рулевой колонки или возле предохранителей?
  8. #2948
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Возле рулевой. На реле схема есть, какие контакты она перемыкает, те и замкнуть
  9. #2949
    Прозвонил провода от замка зажигания, к этому реле не подходят провода, подходят к какому-то блоку от сигнализации и там теряются, не вкурсе, что за х?
  10. #2950
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нештатная сигналка. тут уже сам разбирайся со своей проводкой.
  11. #2951
    Хорошо, спасибо.
  12. #2952
    А ЧТО МОЗГИ ТОЖЕ НАДО МЕНЯТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ КПП
  13. #2953
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Откуда такие выводы?
  14. #2954
    Челябинск
    YUZEF, Здравствуйте, подскажите пожалуйста по приводам. Машина Passat b5 2000г двигатель APU 1.8т, акпп меняем сейчас на механику DUK, не могу найти привода для неё, внутренний шрус туда подходит с автомата, там ромашка, но я не могу найти привод подходящей длины, а те которые нашел на разборках со шрусами не подходят в мою ступицу, они больше, подскажите что делать?
  15. #2955
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    шрус поменять
  16. #2956
    Магнитогорск
    Юрий приветствую,такая же беда,ставим мкпп на американца 1.8т, донор европеец 1.8т, на америке посадочное место для шруса большего диаметра,чем шрус с европейца, одеть внешний шрус с америки на привод европейца никак ибо внутренний размер разный, выход: менять кулаки на европейские? Или снова искать кпп чтоб внутрение были под ромашку соответственно и внешний будет нужного размера что намного дороже. Вроде ясно все написал, зарание благодарен.
    Ставим с awt на awm
    1-VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 мкпп.
    2-VW Passat B5 1999г.в. APR 2.8 теперь мкпп.
  17. #2957
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну если так проще, то можно.
    Ответ был выше
  18. #2958
    Магнитогорск
    Ответ был выше
    А как это возможно если, на сколько мне известно внешних гранат 2 вида соответственно и приводов 2: внешнее кол-во зубьев на шрусе 38, внутреннее кол-во зубьев на шрусе 27 у кпп трипоид, такой шрус на америке у нас, на 2.4 2.8 дизелях такие. Внешнее кол-во зубьев на шрусе 33, внутреннее кол-во зубьев на шрусе 30 у кпп шрус такие на 1.6 1.8 1.8т. Как то так.
  19. #2959
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    4 вида
  20. #2960
    Магнитогорск
    4 вида
    Подскажите с какого мотора искать?
    Нашлась)))
Страница 148 из 183 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
