могу приложить фото - все будет видно. болт входит в одно отверстие крепления стартера, а вот второе ухо стартера не совпадает с отверстием в корпусе коробки и его не закрепить (разница в полсантиметра примерно). если так понятнее то что я пишу.... я надеюсь доступно изложил
спорить не готов, хотелось бы найти решение. тут есть пользователь TurboKot у которого в подписи указано следующее = PASSAT B5+ 2001 1.8AWT теперь мкпп 6ст перевалил за 250
вот его опыт был бы очень в тему. причем судя по всему у него стоит и маховик от дизеля а там были только двухмассовые на шестиступки .
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Kolesnikoff, Я меняю коробки уже 7 лет. Колличество машины исчисляются сотнями. Все нюансы уже давно известны. Ставились разные нестандартные варианты исполнения, в том числе и ваш.
К 6-ти ступке ваш стартер подходит и это аксиома.
Ему мешает маховик, который больше в диаметре. Поэтому к такому маховику и ставится другой стартер. Как вы видели он немного другой конструкции.
Мне фото не нужно т.к. это всё известно.
P.s. И 5—ти ступку на этот маховик не поставишь.
А вообще делай что хочешь, раз не хочешь слышать что тебе говорят.
хорошо, к чему крепится стартер? без маховика я смогу его прикрутить? а без сцепления ? ответ очевиден - установка стартера возможна и это истина. Он крепится двумя болтами к корпусу кпп. так вот у моего стартера, который крепился в посадочное место расстояние между его отверстиями в которые продеваются болты на полсантиметра меньше чем у отверстий в корпусе мкпп .Так понятнее описание проблемы ? Странно, что вы свой авторитет пытаетесь донести приводя доводы не применимые к данной проблеме. Стартеру маховик никак не мешает, даже если и не будет зацепа установить его получится при условии, что будет возможно его закрепить. При этом он возможно не будет доставить до маховика и соответственно заводить машину, так как он по вылету отличается от того, что стоит на дизельной машине. Ничего я не спорю, но просто очевидно, что вы не понимаете, что он принципиально не может быть закреплен в штатные отверстия и если эти отверстия расточить то установить его будет возможно. Так вот! мне же нужен стартер, который! 1. встанет в посадочное место так чтобы его не требовалось дорабатывать для этого каким либо образом. То есть он просто должен совпасть по крепежным отверстиям идеально. 2. чтобы при заводке шестерня стартера выдвигалась к зубчатой части маховика более менее совпадая по ней и захватывая зубцами его достаточно для нормальной заводки и чтобы он не кончился через месяц от того что зацеп будет неправильным и сносятся зубы или еще чего. Вот и все что нужно. Если такой опыт установки и известна та часть которая гарантировано встанет, то мне таких сведений будет более, чем достаточно. в Питере все что угодно достать с наличия не проблема. только экспериментировать сложно если нужно кататься туда сюда и разные стартеры пытаться ставить. Что касается установки пятиступки - я бы уже ездил на машине, там все стандартное, остался бы мой стартер, был бы одномассовый маховик и все что у меня уже установлено. но мне хочется шестиступенчатую коробку. ничего особенного не хочу вродеKolesnikoff, Я меняю коробки уже 7 лет. Колличество машины исчисляются сотнями. Все нюансы уже давно известны. Ставились разные нестандартные варианты исполнения, в том числе и ваш.
к слову немного конкретикиKolesnikoff, Я меняю коробки уже 7 лет. Колличество машины исчисляются сотнями. Все нюансы уже давно известны. Ставились разные нестандартные варианты исполнения, в том числе и ваш.
1. коробка 01E300046 снята с B5+ 1.9 130hp
2. сцепление 038141032q
3. маховик двухмассовый, номер не знаю
4. номер стартера ??? в комплекте к коробке дали 068 911 024 H который в длину не лезет - упирается в трубку входящую в картер. (был бы он сантиметра на 4 короче....) Вроде должен подходить 06D911023A но пока я не уверен в этом ...
Без комментариев. Если я не понимаю то разбирайся в таком случае сам. На этом я откланяюсь от данной дискуссии.
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Вобщем, мастер замерил все правильно, похоже кто то до меня заколхозил коленвалЗдравствуйте. Человек, который осуществляет мне замену АКПП на МКПП столкнулся с проблемой - центрирующий игольчатый подшипник коленвала (вот этот - 056 105 313 C) не влезает, он что то не так делает или действительно подшипник не тот? Мастер говорит что нужен внешний диаметр 19, а я ему принес 21. Пассат б5+ 1.8 AWM.
подшипника я такого найти не смог. Думаю выточить втулку 19.1х15 и запрессовать вместо подшипника, как я понял нагрузки там не большие, главное отцентровать первичный вал, никто с такой проблемой не сталкивался?
колхоз на лицо. Но 19 там быть не может. Либо 21 либо 24. меньше размера отверстия в колене нет. Скорей какая то втулка все же стоит. Просто за счет среза не видно. Попробуйте поковырять, постучать, должна проявиться.
Втулка не годится, у тебя металл по металлу будет. так не пойдет. Лучше вообще тогда ничего не ставить.
Втулки там нет, сам смотрел, ковырял. Какие меня ждут возможные последствия, если ставить без подшипника?
Должно что то быть. Ну нет диаметра 19 в колене. т.е. чем то занижали размер.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
может малость не в тему-подскажите пассат америкос на нём у меня стоит коробка 5hp19-etv сдохла подойдёт ли коробка с немца 5hp19-fev.
passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
все! завелась. стартер подошел идеально. Итого..... мотор 1.8T AUG + 6мкпп маховик 240мм. по передачам получилось оооочень удобно. прям то что нужно. СПАСИБО за подсказку!!!
YUZEF,привет, с какого мотора будет актуально сцепление для awm? И черкни пожалуйста в личку какая цена комплекта на awm на сегодняшний день.
1-VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 мкпп.
2-VW Passat B5 1999г.в. APR 2.8 теперь мкпп.
