Замена АКПП на МКПП - Страница 129
  1. #2561
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Так там всего то две прошивки, под евро2 и евро4. Ну а вторых прежде чем искать прошивку нужен номер её.
    Так мне ведь залили новую прошивку, её номер есть, а вот старой нету.
  2. #2562
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Номер старый на самом эбу написан будет.
  3. #2563
    номер на ЭБУ 4B0 906 018 DB
    Вот то, что слил сейчас со своей 4B0 906 018 DC
  4. #2564
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну всё правильно тебе залили. Другого варианта нет.
  5. #2565
    Значит дело не в ней 100%?
  6. #2566
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну думаю вряд ли в ней кто то специально напортачил.
  7. #2567
    А вот черт его знает, я вот по этому и ищу прошивку, чтоб ее залить и проверить. Юрий, если я тебе ее скину, есть ли возможность и желание посмотреть ее?
  8. #2568
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Скинь, посмотрю.
  9. #2569
    Скинь, посмотрю.
    Скинь пожалуйста почту
    YUZEF, вот так трогается https://m.youtube.com/watch?v=i0qbhlgMzxU
  10. #2570
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    вот так трогается
    Ну это не по моей части, поэтому подсказать не смогу ничего
  11. #2571
    Похоже ли это на маховик?
  12. #2572
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет, он тут непричем.
  13. #2573
    Ну на сцепление тоже не могу грешить, так как ему всего года 2 как поставили.
  14. #2574
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Т.е два года назад ты заменил АКПП на МКПП и машина стала так трогаться????
    Или сначала все было нормально????
  15. #2575
    Pointer Аватар для Alexander37
    Иваново
    Добрый день.Подскажите пожалуйста подойдет ли коробка EZG на мой мотор 1.8ARG
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
  16. #2576
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Подойдёт
  17. #2577
    После замены все и началось.
  18. #2578
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Пересмотрел раз 20 твое виде. По нему трудно что-то понять. Но первая мысль была спросить какая у тебя коробка - автомат или нет. Мне показалось, что есть пробуксовка сцепления. Это так????
    Обороты резко падают. Стуков, ударов, пинков не замечаешь????
    Проблема только при трогании с места или есть такое же на 2, 3, 4 ,5-й передачах???
  19. #2579
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, он же вместо вариатора механику поставил.
    При пробуксовке такого бы не было, видимо педалью играется.
  20. #2580
    Да, приходится подъигрывать педалью иначе заглохнет.
    МКПП. пробуксовки не замечал, так как разгон нормальный. Обороты да, резко в ноль. Стуков и т.п. не наблюдается. Именно эта проблема только при трогании с места на первой передаче, при переключении с 1 на 2 иногда наблюдается клевок.
    Лягушка сцепления в норме, так как круиз работает.
Страница 129 из 183 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
