Вроде нету системы ASR , только ABS. А как узнать есть ли она.?Наверное кнопка должна быть.
Юра если с этим ЭБУ ставить механику то ошибки выдавать не будет? Все буде работать.? Или лутше искать другие мозги?
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
я уже не помню, вроде ошибка по коробке будет в двигателе. Но работать всё будет.
Если искать мозги не подскажешь какие? И есть ли возможность у вас приобрести когда буду на механику менять? И сколько стоять будут?
С буквой B или F на конце.
С мозгами думаю проблем не будет, по цене уточню
Юра если ЭБУ 8D 907 558G не шьеться то значит и активировать круиз контроль нельзя? У меня стоит круиз , но как мне кажется не активирован нету буквы "G "в vag com.
Пытаюсь активировать , но попытки безуспешно.
На твоей движке круиз контроль идёт вакуумный т.к. газ тросиковый. Он не реализован в мозгах а идёт отдельный блок управления с с управляющими элементами.
Значит в эбу его приписывать не надо? Да там вроде как независимая система. Наверное надо блок управлением круиз контролем смотреть?
А vag com его увидит?
Не могу увидеть подрулевой и концевик на педали на vag com.
ну блок круиза смотреть, он за бардачком. Он не диагностируется, ваг-комом ничего не увидешь.
Буду копась , СПС.
Юра,, а подрулевой с концевиком на педали тоже не увидеть на vag com. Их как нить можно проверить?
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
YUZEF, здравствуй!
Как и планировал занялся заменой АКПП на МКПП (пассат б5, 1997, 1,6 АХЛ).
Возникли некоторые препятствия. Сегодня поставили МКПП на машину и попробовали завести...
При первой попытке слышен металлический треск- коробка крутит вместе со стартером.
Замерили, поставили проставки - стартер не достает до венца (((.
Поставили шайбы поменьше - стартер цепляет, машина заводится но (....
Со слов моих друзей такой вариант не на долго - через месяц будет кирдык бендексу...
В чем причина, почему не совпадают венец и стартер?
Жду ответа...
Други остались в гараже колдовать , а я решил отлучиться и спросить о данной проблеме на форуме...
Может кто знает в чем причина?
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Era615, а как это коробка крутит со стартером? может маховик или стартер за пластину цепляет которая между кпп и движком?
И под стартер ни чего не подкладывается
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Делаю не сам - друзья ... я только ...
Есть версия что с маховиком несовпадение. Брал комплект на разборке, возможно маховик дали "не тот"...(от ауди?)
Как-то так...
Ну маховик если по болтам подошёл, то должно норм быть. Разницы нет, ауди или фольц.
Ну так тяжжело что то сказать не видевши
Era615, самое первое и простое снять стартер и проверить пластину гнутая или нет и стоит ли она вообще
Era615, честно говоря я не вдавался о ее назначении, может как пыльник, а может дистанционное назначение, но лучше конечно чтоб была![]()
Отчасти как пыльник по бокам. Плюс сравнивает плоскость поддона, т.к. он на эту толщину выступает. Без неё всё норм будет. Очень часто приезжают машины без неё. А вот если сильно погнута то лучше вообще снять. Ровнять её это танцы с бубном.
