Замена АКПП на МКПП - Страница 125
  1. #2481
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    на хх только вибрация... никак руки не дойдут, скорее всего передний упор сильно поджат...
    нет...., пульсирует давление, коробка то не новая
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #2482
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Добрый день! Ну предположу что скорей всего не подключили концевик педали сцепления.
    Добрый день, Юрий. Опять никак без Вас...) Не подскажете ли, как именно должен быть подключен этот концевик сцепления?
    Большое спасибо.
  3. #2483
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    +12 и 66пин эбу двигателя.
  4. #2484
    Ещё раз огромное Вам спасибо, Юрий!)
  5. #2485
    Приветствую! У меня вопрос, а как вы разобрались с электроникой. Заменили акпп на 6 ступенчатую мкпп, машина заводится, едет, но больше 1500 оборотов двигатель не набирает, дымит, чихает. Помогите!!!
    Приветствую! У меня вопрос, а как вы разобрались с электроникой. Заменили акпп на 6 ступенчатую мкпп, машина заводится, едет, но больше 1500 оборотов двигатель не набирает, дымит, чихает. Местные электрики не могут разобраться. Помогите!!!
  6. #2486
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет! Тебе на форум экстрасенсов, там может отгадают что за машина.
  7. #2487
    Извиняюсь, VW пассат B5+ 2,5 дизель
  8. #2488
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Хреновые электрики. Полярность на датчике коленвала поменяй.
  9. #2489
    Юрий, а в блоке управления двигателем никакую прошивку делать не надо? Мне электрик поёт, что там нужно прошивку делать?
    У меня двигатель чипованый, это не повлияет?
  10. #2490
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Какой код двигателя и номер ЭБУ?
  11. #2491
    AKN082161, ещё wvwzzz3bz1e264573, я не профи, просто пытаюсь как то помочь електрику. Если дадите мне номер вашего телефона, я смог бы набрать и дать електрику, чтобы вы объяснили ему.
    Он меняет кодировку на механическую коробку, но тогда двигатель не заводится, не видит аппаратуру - это то, что он мне объяснил.
  12. #2492
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну всё верно. У автомата и механики разные ТНВД, которые не взаимозаменяемы. Если сменить кодировку на механику то ТНВД от автомата не будет работать.
    Поэтому варианта два либо смериться и ездить с ошибками либо менять тнвд.
    Ещё есть вариант попробовать прошить блок управления прошивкой от АКЕ движка. Но тут танцы с бубном, непонятно заработает ли она на пассате.
  13. #2493
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    дизель
    сейчас блок стоит дешевле прошивки, заменить эбу на бу с нужного мотора на мешалке цена вопроса до 4000р))))
    или таких(2,5 мкпп) модификаций не было?
  14. #2494
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну как вариант вполне рабочий.
    С AKN ваговцы реально что то намудрили. Разные мозги по железу, разные тнвд, разная проводка.(автомат-механика). А в АКЕ как раз были мозги которые работают в паре с AKN тнвд. Поэтому получается оптимальный вариант.
  15. #2495
    Новосибирск
    Добрый день подскажите сколько будет стоить комплект перехода на мкпп на б5+ 1.8т AWT?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. #2496
    СПб
    Можно ли приехать со своими запчастями и сколько будет стоить чисто работа? Wv b5 1.8 adr
  17. #2497
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да, можно. Мне даже лучше, не надо готовить. Цена в личке.
  18. #2498
    СПб
    YUZEF,Мне надо комплект.1.кпп
    2.кулисами с тягами.
    3.педальный узел.
    4.целиндр главный
    5.целиндр рабочий.
    6.трубка сцепления.
    7.маховик.
    8.сцепление.
    9.приводные валы( лев.правый) сказали надо с АБС? Я не чего не пропустил, все ли перечислил. ?
    И ещё вопрос как пройдёт прошивка и буду ли я ездить без ошибок и что для этого надо чтобы была совместимость?
  19. #2499
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    3.педальный узел.
    4.целиндр главный
    5.целиндр рабочий.
    6.трубка сцепления.
    7.маховик.
    8.сцепление.
    1. Кпп с кронштейнами. Левый либо от v-6 либо родной но в добавок ещё подрамник нужен.
    9. не понял, что значит с абс? Там шруса по умолчанию идут с кольцом абс.
    Нужен ещё номер ЭБУ двигателя, чтобы знать что там с прошивкой.
  20. #2500
    СПб
    Вобщем КПП с кронштейнами левый и подрамник.?ЭБУ посмотрю номер скину.
Страница 125 из 183 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
