Замена АКПП на МКПП - Страница 124
  1. #2461
    Уфа
    Получено: 10
    Подскажите пожалуйста, а кардан весь нужно менять, или только какую то часть, например переднюю? Вопрос собственно вот в чем. У меня механика, но кардан похоже подходит к концу. Автоматные есть недорого безпробежные из Японии. Можно ли переставив переднюю часть с моего кардана на новый?
  2. #2462
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну собственно передней частью они и отличаются. Переставить можно, но с большой вероятностью будет дисбаланс и он будет бить.
    А что в твоём? Тут тогда лучше разобрать и поменять подвесной, шруса. при этом пометить взаимное расположение передней и задней частей.
  3. #2463
    Уфа
    Получено: 10
    Да толком ничего никто сказать не может. Общая вибрация авто. Кто на что грешит. Пробег за 300, вот и думаю, постепенно так и придется все менять...Сначала кардан, если без изменений, то маховик. Как то так. Явных неисправностей нет, а вибрация есть.
  4. #2464
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так частота вибраций от чего зависит, обороты или скорость? определись с этим.
    В кардане чаще всего вылетает подвесной, рвется резина на нём.
  5. #2465
    Уфа
    Получено: 10
    Вибрация небольшая есть и на маленьких скоростях, а на 90-110 уже отчетливая вибрация. Причем в руль практически не отдает. Еще заметил, что если груженый чем либо, вибрирует сильнее. Даже если пару человек в машине. Если отпустить газ, то вроде меньше, но не сильно... Попробую подлезть на выходных к подвесному, гляну что там и как. Еще кардан проворачивается рукой градусов на 20 туда сюда, типа свободного хода относительно редуктора заднего.
  6. #2466
    Казахстан
    YUZEF у меня Пассат Б5 1997, двигатель АХЛ 1,6. Собрался менять АКПП на МКПП (не сам а други на СТО). Живу я в КЗ собираюсь на днях ехать на разборку в другой город за комплектом для замены АКПП на МКПП.(на разборке по телефону обещали подобрать) Дочитал форум до 54 страницы и еще не встретил как кто-то менял с 1.6 двиглом АХЛ - в основном 1.8 и выше.
    Так вот вопрос - какой нужен комплект для замены АКПП на МКПП (если можно код коробки МКПП) и список запчастей...
    Да кстати нужен ли игольчатый подшипник ? - на форумах встретил разные мнения...
    Жду ответа, заранее благодарен
  7. #2467
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Комплект брать или от 1,6 или от 1,8. Коробки DHC, DCM, DWA, DWB. Список запчастей стандартный, не больше не меньше. В теме найдёте. Игольчатый нужен.
  8. #2468
    Казахстан
    Спасибо!
    В этом месяце, дай бог соберусь...
    (надеюсь получиться!)
  9. #2469
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    YUZEF, Привет! Сегодня поставил коробульку - это то о чём я мечтал!! При 120 км/ч 3400 об и только шум ветра за бортом и шелест шин!! Теперь я узнал, что значит ездить на живой коробкеи полюбил свой пассат зановоОгромное тебе спасибо
    Passat 3B5. Für Immer.
  10. #2470
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет! Рад что цель достигнута. Что там с флянцами разобрался без проблем?
  11. #2471
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При 120-ти 2100 об на шестерке от 2,5 TDI ... но это на супербе...
    а на пассате ezs починил, но в пассате как всегда есть еще чего починить кроме мотора и коробки... он меня уже достал
    делаешь - делаешь, а по факту из ведра ничего кроме ведра не выходит уже начинаю думать что проще было заказать в магазине 100% деталей из которых состоит весь автомобиль, чем делать то, что досталось
    хоть разбирать не пришлось бы... только собрать нормально
  12. #2472
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Да, конечно! Все элементарно - при помощи двух болтов, упирая их в корпус коробки через проставки, вытягиваешь фланцы из коробки. Легким постукиванием через деревяшку вгоняешь на новое место!
    Тьфу, тьфу я свой за семь лет довел до отличного технического состояния, расход топлива 9 литров по БК по городу (30 литров на 280 км по факту) с постоянно включенным климатроником, по трассе доводил до 7,8 при 110 км/ч. Из проблем остался только воющий ГУР. Все остальное крутится, вертится, воспламеняется и охлаждает
  13. #2473
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дима, что то ты на ночь глядя нюни распустил
  14. #2474
    Добрый день! Вопрос к самому грамотному специалисту по VW-Audi - YUZEF (Юрию)!!!
    Подскажите, пожалуйста, после замены АКПП на МКПП (Passat B5+, 1.9TDI, 2003 год, AVF) работал круиз-контроль, но не было АБС, горел чек-энжин и пр.
    После перекодировки ЭБУ двигателя "на ручку", перекодировки АБС "на ручку", корректировки датчика угла поворота руля и глушения клапана ЕГР всё встало на свои места, появился АБС, нет ошибок по двигателю, но пропал круиз контроль... Надо ли перекодировать панель приборов???
    Заранее спасибо.
    С уважением, Гарри.
  15. #2475
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Заранее спасибо.
    С уважением, Гарри.
    Добрый день! Ну предположу что скорей всего не подключили концевик педали сцепления.
  16. #2476
    Большое Вам спасибо, Юрий!
  17. #2477
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Шутишь чтоле?? У исправного пассата расход по трассе 6-6.5л
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #2478
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У пенса на 1,9 тракторе? ...
  19. #2479
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Нет, у френки такой расход. У меня на ауди был, но щас уже подрос чутка.
    На 1,9 4.5-5л расход.
  20. #2480
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    у него походу шестиступка с дизеля и софт явно не штатный... у меня на супербе если сотку ехать то тоже 6,5 по трассе будет... но я так не могу... по этому с кондеем выходит ближе к восьми
    на пассате даже смотреть туда не хочу... едет еле еле а жрет сто пудов за двоих со своим томатом... тот к слову из кучи хлама вполне себе получился... иногда толкается слегка (чувствуется перключения) а в целом как вариатор...
    на хх только вибрация... никак руки не дойдут, скорее всего передний упор сильно поджат...
    на 1,9, что не машина, то только по мотору - грм пролики, распред, гидрики, дмрв, тандемник, нф, от 60-ти счета на ремонт
Страница 124 из 183 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
