Замена АКПП на МКПП - Страница 120
  1. #2381
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    расширенный режим-> вложения.
  2. #2382
    ЯНАО г. Лабытнанги
    Добрый вечер! В общем вопрос каков снял автомат ставлю механику на педалях от механики стоит 1концевик на сцепление и 2 концевика на тормоз куда подключить 2 концевик? Я понял что они связаны с круизом. Они 2 одинаковых чёрные на сцеплении и тормозе. Белый понятно это стопы. Заранее спасибо.
  3. #2383
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если круиза нет он тебе не нужен.
  4. #2384
    ЯНАО г. Лабытнанги
    Но он есть! И такой есче вопрос купил игольчатый подшипник в колен вал, а какой стораной ставить во внутрь той где пластмассовое кальцо или наоборот ?
  5. #2385
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    значит нужно его последовательно с концевиком тормоза подключить. плюс для работы круиза в проводке немного переделать.
  6. #2386
    ЯНАО г. Лабытнанги
    Который на сцеплении стоит?
  7. #2387
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да. На сцеплении и на тормозе, их два нужно подключить последовательно.
  8. #2388
    не могу тебе отправить сообщение в лучку.. сайт что то не пускает.
    у меня есть к тебе предложение по консультации по замене коробки.. такое как был с volodey
    пришли мне в личку свои контакты
  9. #2389
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Встречайте счастливого обладателя механики.
    YUZEF, не только собирает и отправляет все необходимое для переделки, но и подсказывает в процессе установки. Хочу выразить большую благодарность. Побольше бы таких отзывчивых людей.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  10. #2390
    Подскажите, на B6 замена АКПП на МКПП сильно сложнее? Нужно ли менять мозги или можно обойтись кодированием?
  11. #2391
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в каком то плане сложнее. всё зависит от конкретного двигателя а порой и номера ЭБУ двигателя.
    рад стараться.
  12. #2392
    У меня BWA, а номер ЭБУ где посмотреть? VAG-COM'ом можно?
  13. #2393
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да, можно им.
  14. #2394
    Да, можно им.
    Считал, вроде как 3С0 907 115 АА
  15. #2395
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Этот должен кодироваться
  16. #2396
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Хотя наврал я, его нужно шить. Что то спросонья не так глянул. Причём имеется некоторая проблема с прошивкой
  17. #2397
    А что за проблема?
    И еще вопрос, если я потом чип-тюнинг сделаю, ничего не слетит? Там же тоже ЭБУ шьют.
  18. #2398
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что за проблема?
    Ну во первых эксперементировать с прошивкой, какую залить. т.к. у тебя почему то под евро 2 идёт эбу. А этого модельного года на механике только евро4 . т.е. пробовать другие но как они пройдут.
    Второй вопрос в прописке иммо. В теории знаю, но med 9.1 ещё не делал.
    А по чипу они же будут твою залитую редактировать, тут проблем не будет.
  19. #2399
    А вообще выпилить иммобилайзер никак нельзя? У меня все равно сигналка нештатная с костылем в виде ключа для обхода иммо под капотом...
  20. #2400
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну вообще можно. Но мне не приходилось в практике проверить. это по сути не большая проблема. Куда больше, если брать на данный момент, это поиск прошивки. Этим надо заниматься.
Страница 120 из 183 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
