При включении кондиционера течет вода в ноги...
    Россия, Рязань
    По умолчанию При включении кондиционера течет вода в ноги...
    В общем такая беда, не у меня, друг попросил помочь. Я так понимаю надо почистить слив конденсата, подскажите в каком месте и как это делается?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Вниз посмотри.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    В Поиске есть подробный фотоотчёт
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Россия, Рязань
    Нашел отчет, почитал.. Вроде как должно течь из самой воронки, где паролон. У меня же течет почти из середины печки, так что вода по ковру стекает и к водителю, и к пассажиру. Там такая красная штучка кругленькая, диаметром примерно 15 мм-вот из нее капает, причем почти кипяток капает-но это точно не тосол. Какие будут соображения, помогите пожалуйста. И еще вопрос-конденсат с кондея должен быть горячим?
    Россия, Рязань
    Слив прочистил, слилось грамм 300 воды, но все равно капает не откуда надо, а из под рычага привода заслонки тепло/холодно (машина без климата). Можно ли что нибудь сделать не вынимая всю печку?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Cheryan,
    Мотор с печки сними и с фонариком глянь, чего там у тебя внутри.
    Удачи.
    , VAG COM
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:57
  2. при включении кондиционера машина не едет
    от imported_Pauk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 17:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
  5. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
