Проблема с тормозами на скорости свыше 60-70 км/час
    Красноярск
    По умолчанию Проблема с тормозами на скорости свыше 60-70 км/час
    Всем добрый день! здесь я новичок да и вообще VW Passat сел 3 месяца назад, но могу сказать что машина удовлетворяет всем потребностям! )
    У меня 2002 год 1,8 тубро AWM,
    Всё бы ни чего но когда поставил на него летние колёса на больших поворотах ASR начинает моргать и скидывать обороты машина притормаживает. как я понял это нормальная работа этой системы!
    Месяц назад загорелась лампа стёртости колодок, хотя остаток колодок ещё 50% точно есть! Сейчас проблема в следующем: При маленькой скорости тормоза работаю отлично педаль нажимается в обычном режиме! Но когда скорость за 70 км/час нажимая на педаль тормоза ощущения такие что педель вообще не нажимается а если я придаю усилие и давлю на педель но в ногу начинает вроде как бы бить, ощущения такие как будто срабатывает ABS но вроде не оно... а если скорость за 100 то педель вообще продавить очень сложно!
    Подскажите может кто знает что это? до того как поставил летнюю резину такого небыло!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Диагностику сможешь сделать или это трудно для тебя?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    У меня такое было когда подвеска неисправна была в поворотах приходилось скорость сбрасывать правда у меня ЕСП сейчас всё в норме нечего неморгает! есле машину поддамкратить и подёргать передние колёса люфт есть несмотрел???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Красноярск
    Дианостику делал месяц назад ни каких проблем не было! А подвеску смотрел 2 дня назад поднимали на подъёмнике с рычагами всё в порядке единственное сказали можно поменять правый рулевой наконечник, ну и сказали что старый ещё в удовлетворительном состоянии!
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ваг ком есть? ошибки несмотрел???
    я его тоже менял!
    СУП 2 BZB
    Красноярск
    Ваг кома пока нет, но собираюсь приобрести!
    А это нормально что на больших поворотах или на кольце начинает мигать значёк ASR и сбрасывает обороты?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Я думал что нормально так как срабатывает сисема стабилизации теперь думаю что нет! Когда в поворот входишь она начинает моргать есле на газ не держешь она непоявлятся???
    СУП 2 BZB
    убитые аморты могут способствовать этому, но для этого надо чтобы дорожное покрытие было плохого качества либо колеса не отбалансированы! Мне так кажется!
    Добрый день всем!Похожая походу дела проблема.Сегодня зазогнался до100км начал тормозить,по началу тормозит потом педаль стала колом,а машина как двигалась так же и двигалась,еле увернулся от впереди идущей.Потом все стало нормально.На стоянке проверил подтёков жидкости нет.Но на заведенной нажатая педаль медленно уходит в пол,а на заглушенной держит нормально.Что может быть?пассат б5 gp2004г.в 1.9тди 131л.с двиг avf
    Какие колеса? радиус,вылет,ширина? Поставь обратно те что стояли!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    На торможение играет очень много факторов, от производителя колодок, до погодных условий. Если тормозить на больших скоростях, то рано или поздно тормоза нагреются и потеряется эффективность в торможении. У всех колодок есть предельный температурный режим, после которого они попросту перестают тормозить. Так что тормозные диски и колодки ставьте хороших производителей. Суппорта! С каждой заменой колодок нужно проводить их инспекцию на предмет закисших направляющих и смазывать их специальной, высокотемпературной смазкой. Посмотреть в каком состоянии диски, может они уже давно "приплыли". Ну и соответственно чем больше колеса, тем хуже торможение.
    признак поведенных тормозных дисков. Балансировка, кстати, тоже может давать такой эффект.
    Красноярск
    Если в поворот вхожу и на газ не жму то не срабатывает, если же чуть затронул газ сразу моргает лампа и не даёт разгоняться.
    Резина Данлуп 195/60/15 вылета не знаю стандартное пассатовское литьё!
    Подскажите ещё пожалуйста, при замене тормозных дисков на размер больше, с 282 на 320 (вроде такие размеры), кроме дисков, колодок и супортов ещё что нить придётся менять??? может кто менял!
    Серпухов
    Проблема тормозов связана на 90% с размерностью шин. Наверняка размерность передних отличается от задних. Для примера: спереди могут быть 205/60/15, сзади 185/60/15. При этом "60" не является высотой профиля в мм.
    Красноярск
    Колёса стоят одинакового размера и сзади и спереди! самый главный вопрос почему до 70 тормозит отлично а после педаль костенеет и всё!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    См. главный тормозной цилиндр.
    Получено: 55
    Роман24, вакуумник умеешь проверять?
    Красноярск
    К сожелению нет наверное, мне кто то говорил нажать на педаль тормоза при заведёном авто и если обороты чуть плавают значит работают?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В общем незаведенном ДВС работаешь педалью тормоза, и при выжитой педали (до упора) заводишь ДВС, если педаль провалилась –норма.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrei1,
    Если автомат, то у тебя стоит(должен) электрический вакумный насос для тормозов. Если он помер то может быть и такая история как у тебя. Диагностику однако надо делать.
    Удачи.
    , VAG COM
    Красноярск
    Вакуумник в норме, главный цилиндр тоже вроде в норме, да и если они были не в норме тогда бы я думаю на скорости до 70км/час тоже была бы проблема, а проблема тормозов после этой скорости.
    Может ли быть дело в тормозных дисках? (хотя когда жму тормоз, руль не бьёт.)
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
