| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Здравствуйте ,Уважаемые. Являюсь владельцем VW Passat 1,8t AWT 2004 г в ,пробег 210000.Купил ее с пробегом 170000 года 2 назад,Машиной очень доволен .За это время поменял ГРМ и все что рекомендовал этот форум,ну и ,естественно, масла ,фильтры ,жидкостя и т п.Вчера решил самостоятельно заменить воздушный фильтр(т к валялся в багажнике новый (MANN) и было свободное время.Почитал форум,посмотрел фотоотчеты , подумал, справлюсь.Да...потрепал я себе нервы добряче.После мучительных 3 часов времени типа все сделал (и короб вымыл и пылесосил чето),закрыл капот,пошел спать. Утром надо ехать на Киев 350 км (Я в Сумах). Утром завел поехал, но... едет ну не так,как раньше ,типа как за задницу кто-то ее держит,разгоняется хуже ,до 60км/час это еще не так заметно,но после 90 оочень медленно,типа как без турбы.Раньше (до замены фильтра)она легко набирала а сейчас тупит.На ХХ работает ровно. Вот такая ситуация. Я тут вычитал кое-что о проводке к ДМРВ и не исключаю,что мог повредить это , т к замена фильтра была "корявенькая" (перекручивал,натягивал по300раз корпус фильтра) да и пробег у авто предполагает ,что фильтр менялся мног раз уже.
Что Вы думаете по этому вопросу? и если это проводка,как ее восстановить. И еще хотел спросить: 1че за клапан на коробе фильтра (круглый ) 2стоить ли убрать сеточку из короба
Зараннее благодарен
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
нужный клапан! ))) Он должен щелкать и стрекотать! Но не всегда! (забыл как называется)
На счет ДМРВ! Попробуй прочитать ошибки через ВАГ КОМ - может поможет! А так конечно только визуально осмотри проводку - другого варианта (гадания) на кофейной гуще вроде нет!
на счет сеточки - НЕ СОВЕТУЮ! Ты видел сколько там песка и мусора?! Вот все это окажется на ДМРВ - будет только хуже! Те кто снимает ..в основном у них вместо дырок и решетки откуда забор воздуха идет глухой пластик! Если же у тебя клетка - не советую снимать сетку на коробе!
1.8T 02, AWM
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Насчёт не тянет,скорее всего с 75 клапана регулирующего наддув,шланг слетел.
Подключать диагностику и считывать коды,скорее всего должна быть ошибка по превышению наддува.
Клапан на корпусе фильтра,это клапан продувки адсорбера.
Вот в этой теме показаны эти клапана.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=164193
Сетка должна стоять и быть целая.
ДМРВ не при делах,без него он нормально ехать будет.
Версия обрыва проводов на нём сопровождается загоранием лампы...
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
edwiin,проверь разъем на 75 клапан, может не подключил или подключил криво.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Только что подключал ВАГКОМ-все чисто. А машинка все также не набирает после 1800 оборотов. Куда копать??? А может фильтр хреновый ,типа пропускная способность слабая...
куда он делся ?![]()
(такого быть не может...или кто-то кривыми руками поковырялся там уже...)
у автора может и не быть этой лампы, если версия для стран СНГ.
edwiin, делай опресовку и снимай логи 003-115-206. иначе так и будем играть в угадайку...(клапан N80 на корпусе воздушного фильтра так же необходимо проверить).
Еще одна деталь. Перед выездом доливал масло.Посмотрел на щуп - на 2мм выше рифлености на щупе (может не ровно машина стояла).
Может из-за этого тупить,как думаете? Манера езды -аккуратная (больше 3000 не давлю)
Решил завтра заменить фильтр,маловероятно,что поможет,но не такие деньги.Попробую. Какого производителя посоветуете (кроме MANN)
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
edwiin, KNECHT/MAHLE
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
