Всем привет, кто знает, подскажите, можно ли поменять гидронатяжитель цепи, без снятия випускного разпредвала, сняв только впускной разпредвал (цепь менять не надо)?
Ремень снимать не хочешь
Да, получается. Получается даже не снимая, а только сжав натяжитель снять вал. Только при установки тяжело ловить метки и 15 звеньев
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
mishelin21, а в чем страх снятия выпускного распредвала?
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
можно, я не снимал выпускной вал, снимал только впускной, поменял нормально, но при условии, что не надо менять цепь. Время работы около 2 часов, но я делал аккуратно и первый раз.
Да, не очень хочется снимать ремень ГРМ, zrm35, спасибо за ответ, будем менять
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
да, правильно 16
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
с давлением уже нормально, поменял насос[COLOR="Green"]
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
