Всем добрый вечер. Начну с того что пассат это первый мой автомобиль с КОНДИЦИОНЕРОМ езжу на нем третье лето 2 предыдущих кондей работал этим летом работать отказался. Поехал я к заправщикам (естественно первый раз в жизни) они подключили какието шланги с датчиками, посмотрели сказали что система в порядке и что не работает компрессор, в итоге отправили меня к авто электрику. Электрик посмотрев и проверив всю цепь сказал что питание на компрессор приходит все в порядке, и предложил мне поехать к заправщикам что бы они заправили систему и после этого кондер должен заработать вроде как там стоит датчик который при недостаточном давлении (или количестве фриона) не включает систему якобы после заправки все заработает. Может ли такое быть? Может кто сталкивался?
P.S. Прошлым летом кондер работал хуже чем позапрошлым (дул как то не очень холодно и не было конденсата под машиной)так что я предполагал что этим он вовсе работать не будет.
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
Может! Стоит датчик! Когда давление недостаточное (или его нет), а так же при избыточном давлении в системе компрессор(муфта) не включиться!!!Электрик посмотрев и проверив всю цепь сказал что питание на компрессор приходит все в порядке, и предложил мне поехать к заправщикам что бы они заправили систему и после этого кондер должен заработать вроде как там стоит датчик который при недостаточном давлении (или количестве фриона) не включает систему якобы после заправки все заработает. Может ли такое быть?
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Значит ехать к заправщикам? заправлять? Денис может подскажешь какое должно быть давление?
это точно-без давления не включается и мигает дисплей климы. у меня другая проблема-запаял пробоину,заправили а при включении компрессор шумно работает. Мастер который заправлял говорит ппц компрессору. А может ли такое быть оттого, что компрессор долго не работал(около года)-может смазка высохла? Есть ли надежда что разработается?
Надо проверить, щёлкает ли муфта при подаче напряжения на провод компрессора (муфты) (проверял ли электрик?)
Давление создаёт сам компрессор. А избыточное давление получается из-за забитости осушителя, радиатора, и т.д.
Фреон заправляется в граммах(после вакуумирования). Должна быть наклейка под капотом сколько грамм нужно для твоего авто. Холодильщики должны знать!
У автора америкос. Климы нету(не во всех).
Может, если система была не герметична! Но может и другое, надо диагностику компрессора делать(если это он шумит)
Может подшипник в муфте или ролик?
