| Получено: 0 Отправлено: 2 |
при дтп сработали подушки в руле и на панели руль заменил.как быть с панелью буду покупать б/у,как выбрать и включить подушки чтоб работали?всем спасибо!помогите,не когда с этим не сталкивался.
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
И тебе привет.
Торпеду просто меняешь. Покупаешь новые подушки. Смотришь ВАГом ошибки по подухам. Если прописались ошибки, связанные с выстрелом их, а не всякие малое/высокое сопротивление, то блок подух под замену. Ну или попробывать прошить... Под замену сработавшие датчики соответственно.
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
спасибоза ответы!!! Под замену сработавшие датчик,а где эти датчики стоят?блок подушек где стоит не придётся потом ещё раз панель снимать???И тебе привет.
я так понимаю - в поиск зайти что-то мешает ???
блок подушек - "внутри" центральной консоли на тоннеле за пепельницей...
датчики - под сиденьями на поперечине пола
