VAG-COM не находит шнур..
    Получено: 20
    По умолчанию VAG-COM не находит шнур..
    Добрый день.
    Друг подарил vag-com 10.6.2 от ross tech , с кабелем vag 106.
    Все установил попытался подключить , мне пишет
    На офф сайте , программа есть версии 10.6.4 я думал скачать и попробовать с ней ,но друг сказал что не стоит ибо прошивка может полететь ..так ли это?...
    и еще ...не устанавливает драйвер для шнура ....хотя он есть , но компьютер все равно пишет драйверов не обнаружено...
    Подскажите что делать.
    Россия, Екатеринбург
    Так попробуй.
    Воткнуть адаптер в автомобиль или подать на него +12 вольт
    Воткнуть адаптер в компьютер
    Установить драйвер из директории с установленным софтом, выбрав установку вручную
    Запустить софт
    Зайти в OPTIONS, там выбрать тип адаптера USB, нажать на TEST, потом на SAVE
    Отключить адаптер. Перегрузить компьютер.
    При дальнейшей работе с адаптером соблюдать следующую последовательность подключения:
    - Воткнуть адаптер в автомобиль
    - Включить зажигание в автомобиле
    - Воткнуть адаптер в компьютер
    - Запустить софт
    - Выбрать желаемый модуль для диагностики в софте и нажать на кнопку
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Так попробуй.
    Запустить софт
    - Запустить софт
    Спасибо большое помогло!
    Еще 1 вопросик, многие каналы не работают вернее программа их не видет... например Cent.Elec. для активации и деактивации фишек авто...
    Вопрос почему не видет? что делать ?
    Спасибо
    Спасибо
    Вот здесь читай всю ветку!
    http://www.oktja.ru/forum/topic/9285...m-1060-english
    Получено: 20
    Перечитал все но ответа так и не нашел.
    Тогда качай инструкции здесь.
    http://www.minsk555.narod.ru/indexr.htm
    Получено: 20
    Спасибо за помощь ,но не могу найти не инструкции отдельно ничего , все не то..
    DownLoad Руководство пользователя английский
    http://www.minsk555.narod.ru/vagcan.htm
    Получено: 20
    ухх одни проблемы.... все работало сейчас подключаю, компьютер каким то образом либо удалил либо спрятал драйвер шнурка и устанавливать переустанавливать не хочет ,раньше было написано ross-tech ...теперь просто неизвестное устройство ...
    что за беда?
    что за беда?
    Читай на Окте как с этим бороться.
    Получено: 20
    Я так понял его надо пере прошивать .... непонятно по какой причине
    Там причина одна,установка не соответствующего софта.
    http://ikin.narod.ru/VCDS.htm
    Получено: 20
    Да вот дело в том что , софт родной я использовал.
    На другом компе попробуй установить и станет понятно что к чему.
    Или на октю.
    Вникать и понимать что делать.
    Получено: 20
    Или на октю.
    все тоже самое .
    На окте перепайка и бла бла...просто не понятно с утра подключил работает буквально через 2 часа ,не видит драйверов и не пашет.
    все тоже самое .
    Вобщем все ссылки которые я кидал,сводятся к тому кто на Окте эту тему крутит.
    Все вопросы решать там и прийдётся.
    Или здесь,но тоже его софт используется.
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли на Passat'е B5 порт, через который его можно будет подключить к ПК, чтобы провести диагностику дома самому и стоит это делать неопытному, а то я не могу найти этот порт??
    Авто 1997г.
    Авто 1997г.
    В консоле между передними сиденьями смотри.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не лез бы ты туда))
    Нет его там, точно нет
  1. VAG COM не находит контроллеры.
    от ed_84 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 13:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 12:48
  3. vag com где купить шнур недорого?
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 18:51
  4. Хочу купить шнур VAG COM Interface V812.4
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 19:45
  5. Диагностический шнур VAG-COM KKL 409.1
    от Drakish в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 12:26
