Лямбды, проблема выбора.
    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию Лямбды, проблема выбора.
    Добрый день.
    Всё началось с пресловутой надписи emission workshop и постепенного(около года) ухода предела лямбда-регулирования за дозволенные 10%, почитав форум и перебрав всё что можно только было пришел к выводу, что необходимо заменить лямбды.
    При заказе столкнулся с проблемой, что номера лямбд, с такими номерами:
    058 906 265B - лямбда-зонд перед катализатором
    06C 906 265 - лямбда-зонд за катализатором
    устарели.
    Менеджер сказал что теперь вместо них с 1.01.2010 идут с номером 1K0998262.
    (это же подтвердили здесь на форуме)
    Подскажите следующее:
    1. В чём разница лямбд до и после ката, теперь в новых получается нет, куда хочешь туда ставь?
    2. Корректно ли будут ли работать, боюсь что опять высветится emission workshop (с новым номером может получится как с универсальными)?
    3. Если нет оригинала со старыми номерами (не считая старых запасов по очень "хорошим ценам"), то какие аналоги дадут гарантию что все будет ок?
    У меня только один варант это BOSCH...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну хотя бы длиной провода. Сам подумай - "до" и "после".
    Или может быть такое, что зонд "до" - широкополосный, а это немного другой принцип работы.
    Так в чём проблема? Просто поменялся парт-номер. Бери что дают.
    Полазил по бошевскому сайту и получается, что аналоги
    058 906 265B - лямбда-зонд перед катализатором - BOSCH 0258006307
    06C 906 265 - лямбда-зонд за катализатором - BOSCH 0258006361
    сняты с производства и заменены на один 0258006978
    длина кабеля 1,7 срок замены 250т.км. вместо 160.
    А вообще бошевский может не корректно работать как универсальные лямбды, вопрос скорее к тем кто менял лямбды на бошевские?
  1. замена расходников, проблема выбора
    от alexerminsk в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:00
  2. Проблема выбора
    от frugus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 02:30
  3. Проблема выбора
    от Jheka в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 12:08
  4. Проблема выбора автомобиля...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 17:11
  5. Проблема выбора
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 12:38
