владею всего месяц автомобилем....изначальная проблема была в дерганье...вроде все нормально...но иногда при разгоне,а еще обиднее при обгоне..дерганье как буд то в блок бетонный врезаешься....свечи,фильтр поменял думал проблема с топливом или свечами....кстати делал диагностику была ошибка про избыточное давление воздуха(к сожалению ошибку не записал),ошибки стер и на другой день при диагностике не показало ничего,или я просто не гонял и дерганья небыло,вчера как раз на обгоне задергалась опять,поеду опять на диагностику....и еще когда купил,турбина новая ставилась до меня,заметил что она слабо притянута к коллектору,затянул...на днях смотрю опять ослабли болты....заказал новую прокладку,может болты вворачивать с герметиком резьбовым??
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Делай диагностику. Всё, что ты написал - лирика и не более.
в этом захудалом городишке толком то и диагностику негде сделать...только лишь ошибки посмотреть...то о чем тут пишут,как на ходу турбина диагностируется и прочее диагносты даже и не слышали![]()
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Golova45, ты про дерганье (может ДМРВ) спрашиваешь или про герметик (не нужен)?
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
А тебе ошибки надо записывть,а не называть воздух неизвестно чего.
Вот и гадай ДМРВ или ТРК!
