Странная работа кондишна.Объясните
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию Странная работа кондишна.Объясните
    Заправил намедни кондиционер,муфта включается,вентилятор не крутится,и холодным не дуло вообще(видимо,из-за жары в 32 градуса).Мерял сопротивлене и прозванивал обе клеммы на фишке вентика-тишина,я подумал,что он умер,купил новый.Потом жара спала,вентлятор стал работать,кодней дует стабильно,без отключений,даже на ХХ.
    У меня появился вопрос-как проверить работоспособность вентика?ВЕдь у него две скорости?Скорость регулируется входным напряжением с фишки или каждый контакт отвечает за свою скорость?Если подсоеденить щупы мультиметра к контактам вентилятора,то тишина полная.Или я что-то не так прозваниваю?Как проверить обе скорости?
    Читал про реле первой скорости вентиля и некий "утюг",но так и не понял,за что они отвечают.
    В общем,сумубрно,конечно,описал проблему,но,надеюсь,меня поймутСУть в том,что в 30 с лишним градусов вентиль не крутится.Померла первая скорость?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 10
    Как вентиль проверить то?Подскажите,коллеги.НЕ хочется поменять рабочий на рабочий
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Включить кондей, если вентилятор крутит - значит не менять. Если не крутит - проверить приходящее напряжение. Если напряжение приходит - менять.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    там всего два провода, ткни их на аккум и посмотри
    Получено: 10
    Спасибо,разобрался вроде.Надо перемыкать контакты датчика,проще и сразу обе скорости проверить можно
    `03 AWT МТ - продан
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Вопрос
    Есть ли предохранитель на вентилятор?
    Не будем биться!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а как же, конечно, возле релюхи
    Отправлено: 95
    Нашел. Правильный ответ - Предохранитель № 25 30А. Предохранитель проверил, цел. Постучишь по вентилятору, начинает крутиться. А так, не крутится. Что делать? Заранее спасибо за ответ.
    Было тоже самое,зависли от грязи щётки.Почистил и всё ок.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Как вариант, щетки уже износились, и еле-еле касаются коллектора электродвигателя...
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Получено: 10
    Сегодня включил муфту,вентиль молчит,ну,куртанул его рукой для интереса,а он закрутился,в общем,подвисает.Буду снимать-посмотрю щетки,может,чистка поможет,хотя все равно стремно ездить с таким.Первая скорость зависает,вторая крутитс норм вроде-странно,наверно,лучше поменять от греха
    `03 AWT МТ - продан
    Отправлено: 95
    Как почистил? Снимал вентилятор? Это же пол-машины разобрать нужно.
    Получено: 10
    Львович,да,сегодня полдня ковырялся,но сделал.Правда,я бампер скидывал,чтобы зазоры отрегулировать да лампы поменять в фарах.Крыльчатку и мотор оставил китайские Ханс прайс,корпус вентилятора оставил оригинальный,ибо китайский сломался при установке аж в двух местах-пластик слабый
    `03 AWT МТ - продан
    Отправлено: 95
    Вот такой вопрос, насчет вентилятора, который не крутится. Есть ли зависимость его работы с компрессором? Возрастает ли нагрузка на компрессор, когда вентилятор не крутится? Заранее спасибо за ответ.
  1. Странная работа климата на Б5+
    от Bladerunner в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 18:39
  2. Странная работа акселератора газа.
    от logic251 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:58
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 08:46
  5. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:56
