Всем привет!!! помогите кто чем может, заклинило заднюю дверь. сейчас дверь вся разобрана, стекло снято. результат никакой!!! что может быть??? заклинило что то в замке??
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
проще всего снять замок второ двери и разобраться с механизмом, что бы знать за что "дернуть". Но скарей всего недооткравет цз
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
привет.А что именно заклинило?дверь-то открылась?СтеклоподЪемник тоже не работает(электрический если)?темболее если она разобрана -Что с механической частью замка?
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
так не видно там в двери что с замком, за все таги дергал, бесполезно. сломал все звездочки, не отвернул 2 болта, завтра утром куплю, еще пооробую петли отвернуть
сама звездочка приказала долго жить)) дверь полностью разобрана, абсолютно без всего, только не открывается зараза
не отвернул петли в смысле))
ну тогда надо начать с нормальной звёздочки. а дальше разбирать сам замок.начни с механической половины.Ничего сложного нет.наверно где-то чет сломалось.А ещё когда центр.замком его закрывать начинаешь или открывать ,есть там какие нить движухи?
замок типа не срабатывает,да
"пипки" на всех дверях вылазиют, а на этой двери нет, вручную тоже не поднимается, как будто ее тянет что то, вот и полез в дверь, все разобрал, а причину не нашел
а если петли отвернуть дверь можно будет пошевелить как нибудь??
дверь закрыта, я изнутри все разобрал, дергается, но стоит мертво
где-то чтот заклинилопетли открутить конечно можно,а что даст?там всё-равно замок её держать будет
.Попробуй электрику отключить от замка.Я так понимаю замок встал в положение закрыто.В этом положении дергай не дергай ручку "пипка " будет по любому давиться в низ.Ну не знаю ,надо пробовать дергать
электрика вся отключена. я думаю причина внутри замка..... в выходные посмотрю, что можно сделать
а если петли открутить, думаю дверь будет шевелиться на замке и можно будет подлезть
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
[QUOTEсейчас дверь вся разобрана][/QUOTE]
Доступ к замку изнутри есть? Если есть,то попробуй подвинуть тягу(в сторону открытия,от себя) к которой крепится ма-аленький тросик,который заходит в ручку,которая открывает дверь снаружи.
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
у меня так было.ни чего выше описанного не получится.эл.привод держит в закрытом положении.я открыл так:подключил управление эл.приводом и вкл.выкл.(дергал им),а в это время рукой приподнимал собочку.и о чудо.так(возможно) и у тебя.потом только не собирай не убедившись что такого не повтарится.разбереш механизм эл.привода "позвониш".))
+1, не трогай петли! Причина скорее всего в проводке, держит электрозамок. Я разбирал пучок проводов и подавал питание напрямую (АКБ притащил) на два темных провода, (если не изменяет память черный и темно-коричневый, поправьте кто знает). Если не проканает, тогда электромагниту конец. Попробуй.у меня так было.ни чего выше описанного не получится.эл.привод держит в закрытом положении.я открыл так:подключил управление эл.приводом и вкл.выкл.(дергал им),а в это время рукой приподнимал собочку.и о чудо.так(возможно) и у тебя.потом только не собирай не убедившись что такого не повтарится.разбереш механизм эл.привода "позвониш".))
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
