| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ребята, хочу найти ответ на вопрос. Когда купил авто, на ней вместо правого переднего козырька (противосолнечного) стоит телевизор. В общем плафон подсветки над козырьком не работает, откуда он запитан интересно должен быть? Хотя там могли наворотить неведемо чего. И в бардачке нет плафона вообще, торчит только фишка, на которой нет напряжения. Скажите, откуда вообще запитан плафон в бардачке, где смотреть? Кроме того в бардачке есть какой то регулятор, может кто нибудь сказать для чего он?
Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
Если это такой круглый с дырочкой - то этот для охлаждения бардачка кондеем - вдруг ты захочешь холодненького пивка попить после поездки...Кроме того в бардачке есть какой то регулятор, может кто нибудь сказать для чего он?
Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
А, это от кондея рабоает)) Не знал, думал с дыркой значит сломаный)) Понятно для чего это.. А вообще там кроме него есть плафон подсветки. Так вот, самого плафона у меня нет, только разъём к нему, но он без напряжения. Хотелось бы узнать откуда этот разъём (плафон освещения) запитан. Не хочется разбирать консоль чтобы посмотреть куда идёт провод от плафона. Почему то то на нём нет напруги. Короче плафон освещения бардачка отчего запитан?
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
классически с минимальной проводкой делается так: выкорачивается лампочка и разъем с козырька используется для питания. Козырек в стоке играет роль выключателя для плафона. По поводу регулятора...фото в студию, если это с проводкой связано особенное внимание на цвета проводов обратить.
То что козырёк- выключатель это я понял. Придётся тянуть провода другие, т.к. телевизор я от отдельного выключателя сделал. А по поводу регулятора...извиняюсь, пишу 3 раз, проблема не в этом регуляторе. Кроме регулятора в бардачке есть плафон подсветки. У меня этого плафона нет, он выдран, на него только разъём есть. Хотел к этому разъёму подключить другой плафон, даже не плафон а светодиодную ленту, но проблема в том что на этом разъёме даже нет напряжения. ОТКУДА этот разъём запитан? Или он запитан последовательно через регулятор?? Я так понимаю что где то в крышке бардачка есть микрик, провода идёт через него (подсветка же там должна гореть не постоянно, а только при открытом бардачке). НО где то должен быть + а где то - для этого плафона
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
На разём идёт + с предохранителя №3 5 А.(блок предохранителей с боку торпеды) провод серый. В самом корпусе плафона имеется прибамбас, который является включателем, действие на него оказывает механизм крышки Чтобы его увидеть, нужно снять крышку перчаточного ящика). К выключателю подведен минус (провод коричневый), Но у тебя имеется только фишка от которой + должен идти на лампу, а минус через выключатель![]()
Всё понятно, благодарю!
На твоей фишке минус и плюс постоянные, разрывается только минус механизмом выключения (который совмещён с плафоном). Это я уточняю, чтобы было яснее![]()
Да, да это я понял, разберусь. Вот только пред №3 идёт и на кондишн, а он у меня рабочий, значит пред в норме. Видать где то дальше проводка перебита, или ещё что то, может массы нет на нём. И ещё вопросик. Хочу сделать подсветку в ноги, надо подключить провод к "вежливому свету". От какого реле запитан "вежливый свет"?
за все отвечает блок комфорта. Если ты хочешь сделать освещение, то можешь заглянуть в тюнинговый раздел тема так и называется тюнинг всего что светится. По схемам могу посоветовать дружественный сайт. Вот ссылочка http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b
Спасибо за ссылку. А указанный топик читал уже. Просто думал что в БК лезть не нужно, может где то есть соединительная фишка. Только вчера снимал этот БК, не хочется больше этого делать...![]()
Жень, ты спроосил откуда запитано освещение салона, я тебе сказал откуда. А ссылку я тебе дал не на тюнинговую тему, а на сайт друзей, где ты сможешь прочесть и понять куда можно подключить. Если лень или не умеешь читать схемы пляши от плафонов освещения салона. Разбирай, смотри цвета проводов, ищи их в жгутах или на разъемах.
вернее сказать схемы можешь скачать и в них прочесть все что надо тебе.
Понятно, будем разбираться. Подсветку над козырьком сделал. Встроил маленький выключатель прямо в корпус телевизора и к нему подключил. Подсветку в бардачке тоже пришлось колхозить. Так и не нашёл я куда делось напряжение на этой фишке что идёт в бардачок. Пришлось опять же колхозить, взял постоянный + и - и сделал свою фишку. Поставил советский микрик на бардачок и теперь надо ещё светодиодные лампы поставить в бардачок.
Евгений7, а на фишке (бардачок) не было + и -?
Так вот в том то и дел что не было. Фишка есть, а напруги на ней нет. Все преды целые, а напряжения нет. Чем копать всю машину было проще кинуть свои провода.![]()
