Ауди А4 электровентилятор
    По умолчанию Ауди А4 электровентилятор
    Добрый день всем!!! а/м Audi A4 (B5) 1.8 (ADR)
    Имеется такая проблемка, а можь это так и должно?
    После какой-нибудь поездки, когда глушишь двигатель, то должен срабатывать электровентилятор на первой скорости! А то он у меня работает пока включено зажигание. Друзья говорят, что первая скорость должна включаться не зависимо от зажигания!!!
    Если есть у кого электрическая схемка этого узла скиньте пожалуйста!!! Реле 213 и 214 на дополнительной колодке рабочие, если только предыдущий хозяин не перепутал!
    Как я понимаю в B5 кузове нет блока управления электровентилятор, а если есть подскажите где он находиться!!!
    Заранее всем спасибо кто откликнулся!!!!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Имеются в наличии два вентилятора, один с муфтой (с левой стороны, по ходу движения), второй электрический (с право). Электрич. включается вместе с климой, но может и работать без неё, если темпер. двиг. высокая (по моему за 100). Вентилятор с муфтой работает работает по принципу как электрический на обычном авто, только привод ременной. Какой у тебя работает пока вкл. зажигание?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Anton.84 не будет вентилятор работать при выключенном зажигании.Система эта называется after run и была реализована на предыдущих Пассатах.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    При эксплуатации все нормально! Виско-муфта работает. и эл. вентилятор тоже (при вкл. климата 1- скорость) при сильном нагреве 2-ая скорость.
    Но у меня проблема, не крутится 1-ая скорость при выключении зажигании перестает крутиться вентилятор. Приходится прежде чем выключить зажигание дожидаться пока перестанет крутить вентилятор.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Нормально это. Так и должно быть
    ну не должно так!!! если глушить сразу то через какоето время вкючаешь зажигание, а там 115 гр. т.б. двигатель получает тепловой удар.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    А как ты узнаешь, что там 115 градусов?
    после остановки через пять минут включаешь зажигание!!! например на заправке ( подъехал к колонке заглушил и пошел оплачивать. заправил и заводишь двигатель, а там температура 115) и сразу срабатывает эл.вентилятор!!!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    если кондей включен, то он и должен включаться сразу.
    По приборке точную температуру не посмотришь.
    VAG-com показывает!!!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я бы тут задумался не о работе вентилятора кондея, а о том, нормально ли работает система охлаждения или правильные ли показания датчик дает... Надо бы глянуть, нет ли расхождений в данных на приборку и на мозг.
    НЕТ здесь такой функции, как независимая работа вентилятора... Это было раньше, на Б4 у меня такое было, и на Б2... А теперь нет.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я то же так считал после Б3 пассата, но так оно и есть.
    Схема не как не связана с замком зажигания, а она взята с пасата В5
  1. Ауди А4 электровентилятор
    от Anton.84 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 21:40
  2. А вот сегодня в ауди побыл.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:47
  3. МОСКВА "Ауди в Крылатском"
    от Grinya в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 00:50
  4. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 06:15
