Трясется двигатель в пробках)))
    Подмигивание Трясется двигатель в пробках)))
    Ситуация такая.
    Все работает исправно, но как в пробку попадаешь или на месте постаишь с работающим двигателем, начинается "тряска двигателя", похоже как троит, но не троит.
    У меня подозрение на ДРМВ, но он у меня всего 6 месяц стоит(новый). но очень похоже.
    Проверил ошибки, их нету)))
    что скажите, кто-нибудь встречался с такой проблемой?
    СПС)
    Polo Аватар для MaxFrost
    Может вторая скорость вентилятора включается? У меня также было с грязным радиатором.
    ну он включается,только это не из-за него)))
    Да еще забыл сказать, когда идет тряска, тяга существенно понижается, разгоняется очень медленно...
    Ну что никто больше ничем не поможет???
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    а кондишн включен?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а подушки двигателя как поживают??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от MILOVe Посмотреть сообщение
    Ситуация такая.
    СПС)
    Проще на нормальную диагностику съездить.
    А может быть,что угодно.
    кондишн и вкл, и выкл. без разницы.
    подушка одна немного разбита но это не из-за нее.
    диагностика ничего не показывает...как небыло ошибок, так их и нет)))
    Ты на втыкание шнурка ездил!
    А я тебе про диагностику написал.
    Это 2 большие разницы!
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Ты не обратил внимание, что у тебя турбовый двигун?
    Интеркулер не охлаждается без движения воздуха, а тут еще и кондиционер.
    Ну, наверное как-то так.
    Посмотри шнурком температуру на входе.
    С уважением.
    Отправлено: 9
    Всем привет! А, может это коммутатор накрывается? У меня было такая хрень , троила машина, двигатель трясло,пропала тяга, заехал на диагностику ,все нормально,начали с катушек клемы снимать,на 3-ей эффекта 0, диагност мол меняй катушку, поменял 3 с 4 заработала,через пару км опять стала троить, я на разбор приехал, объясняю продавцу, на всякий случай принёс мне катушку, поменял на 3-ей ,опять 0- эффекта, потом принёс коммутатор, подсоединил, и было мне счастье! Коммутатор стоит на кожухе воздушного фильтра ,сверху. Может в этом причина?
    Что за коммутатор такой?
    Отправлено: 9
    может это не так зазывается, я не авто слесарь, но заменили то, что крепится сверху к коробу воздушного фильтра!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    надо было сразу с этого начинать. Если именно при тряске заметно снижается тяга, то подушки двигателя ну никак не могут быть проблемой. Больше похоже на пропуски зажигания. Чтение ошибок это не диагностика - это просто чтение ошибок.
    новый это хорошо, да только какой он новый то? новый китайский или новый оригинал? что ставил?
    коммутатор - это приблуда у карбюраторного двигателя. В инжекторе его нету.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Причем тут карбюраторный двигатель?
    B5 1.6 1997 AHL ручка...
    у тебя наверное его то же нету?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    MILOVe, свечи живые? я бы компрессию еще померил, хотя на турбомоторах свои тараканы
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    была такая же проблема , поменял катушку на втором цилиндре - все окей
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Отправлено: 9
    Всем привет! Вот номер этой детали 8D0 905 351 Hitachi DIS4-08 .Как она называется?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а че ты у меня то спрашиваешь? Я что ли про коммутатор заикнулся?
    и у меня нету, и у тебя нету, и всех остальных тоже его нету.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    у тебя то он как раз и есть.комутатор-трансформатор зажиганияназывай его как хочешь
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 13:14
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  3. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
