Колхозный ксенон, ай нид хелп
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Колхозный ксенон, ай нид хелп
    Короче, странности у меня какие-то с ксеноном.. До стоял какой то корейский, лампы (судя по цвету свечения) были уже на подходе.
    Поменял лампы на новые Шоу-Ми - одна фара все равно глючила, то горела то нет.
    Махнул блок розжига на б/у Шоу-Ми - цвет свечения стал немного различаться, поменянная сторона горела норм (правая по ходу движения), левая - через раз.. Сегодня поставил новые блоки розжига Алюмек, цвет свечения стал одинаковым. Правая зажигается норм, левая загорается раз через два Причем вспыхивает и тухнет..
    Что это за херь может быть!? Может стоит дополнительно проводом корпуса датчиков на массу кинуть, не??
    Или проводку звонить? Фары через БК идут? Если идут - вместе или по одной?
    suum cuique
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Проблема в штатной проводке скорее всего, я запитал блоки через дополнительную проводку с реле, до этого были проблемы с правой фарой, то потухнет, то погаснет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Купи новый ксенон МТФ и забудь про проблемы на многие года
    Фары идут через реле, БК не при делах.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    COOLER, так в том то и проблема, что все новоеМТФ, или нет - не важно, хотя бы неделю должно отработать?
    lifter, тоже склоняюсь к проблемам с проводкой.. А релюшка эта где стоит, под рулем? Самое странное - она же ВСПЫХИВАЕТ, то есть электричество на момент старта есть... А потом просто тухнет....
    suum cuique
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Поменяй блоки местами и посмотри - будет тоже самое? Просто блок может бракованный быть. Также: посмотри чтобы все контакты были чистые, без песка и грязи. Осуши разъёмы wire dryer-ом.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В конце концов, в тазомагазинах видел комплекты для подключения ПТФ с релюшкой. Подключай к своему ксенону.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Так раньше вроде работал..
    Вов, а что это за wire dryer? Это который для высоковольтных проводов? Местами менял - не помогло. Тик на левый глаз (фару)
    А, забыл, и еще..
    Блоки розжига шли БЕЗ удлинителей, которые до штатных разъемов авто. Пришлось оставить старые. Может и они где-то пробиты...
    Они вообще отдельно продаются?
    suum cuique
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Он самый, можешь у меня взять на след. неделе. Вытащи контакты из фишки для галогенной лампы, отвёрткой почисть их - это самое слабое место. Попробуй подключить старую лампу, если новая моргает (не вставляя, просто положи на капот) - убедись что дело не в лампе (хотя брак лампы - оч. редкое дело).
    XC70 2.5Т '07
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Далеко мне до тебя)))) Я из Новогиреево. Понял, куплю в автомагазе. Мне тоже кажется проблема в соединении штатной проводки с колхозом.. Можт вода попала..
    suum cuique
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Раньше и деревья были большие...
    Сколько лет твоему ведру? Меняй провода.
    Golf Аватар для Timoon
    У меня была подобная фигня. Посмотрел на фишку, подходящую к фаре и всё стало понятно. Как через нее ток вообще проходил
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  1. {OFF} Нид ХЕЛП!!!
    от Surfer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 01:14
  2. ОФФ! ПИтер!!! Ай нид Хелп.
    от СанСаныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 12:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 17:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 19:25
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
