стуки в районе натяжителя ремня генератора - Страница 2
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    У меня было тоже самое пару месяцоф назад, один в один! Заказал новые болты.... при разборе оказалось нехватало пары штук! Очень опасныая шутка между прочим, обрыв шкива наделает очень много неприятных делА сразу стал грешить на натяжитель цепи масло насоса , оказалось нет
    блин поменял ремень генератора а стук остался((( завтра поеду менять шкив генератора! может причина в нём!
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Да не в вискомуфте дело , у тебя болты (4 штуки , под 6ти гранник на 6 помоему ) крепления зубчатого шкива к шестерёнке КВ ослабли..... похоже плохо затянул, недавно ремень менял?
    100% поверь по опыту
    ты имеешь ввиду сами болты шкива колен вала? и про какой ремень ты имеешь ввиду?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Шкив привода ремня генератора крепится четырьмя болтами к шестерне КВ, эти болты и проверь.Да и видно глазами, если ослабляешь натяжитель ремня то шкив начинает болтаться.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    но почему тогда при 1200 об и выше стук пропадает?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Его забивает стук в шатунах ...слушай, неужели так трудно посмотреть этот узел что-бы вопросы отпали? Мне 5 минут хватило на поиск открутившегося шкива ничего не разбирая.И час искал по двигателю похожие болты и ставил их так-как от конечной точки маршрута находился в 100 км.
    поставил шкив коленвала новый стуки пропали , а у старого отверстия под болты почти в два раза разбились! всем спасибо за помощь!
    День добрый!а меня стал преследовать легкий стук или даже звук будто что-то задевает..причем слышно ток на холодную,на горячую еле-еле...но если на холодную поставить на D ,то видно как натяжитель дергается и если руку приложить,то ощущаю вибрации в такт...что это значит?менять натяжитель?
    Беларусь, Брестская область
    У меня была похожая проблема, целый год ломал голову, что это. Был стук, на холодную, на горячую слабее или вообще не было, особенно было слышно при 1000-1300 об/мин, уже грешил на распредвал(спрашивал как-то в теме пингвина), маховик. Почитав форум, решил скинуть ремень и посмотреть - стук пропал! Оказалось в генераторе треснуло пластмассовое кольцо, в которое вставляется подшипник, и получалось биение. Кстати, когда всё сделал - натяжитель дергаться перестал! Спасибо огромное форуму!
    Так генератор я поставил недавно восстановленный,так как моему уже конец пришел..
    Поменял натяжитель,звуки пропали))старый ролик не люфтил,но когда рукой покрутишь-слыщен тот самый звук!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 11:30
  2. Куплю куплю срочно ролик и болт натяжителя ремня генератора
    от SolDen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:38
  3. ролик натяжителя ремня генератора
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 06:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 14:10
