Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Сейчас без термостата,у меня наоборот на месте нагревается,на трассе нет никаких проблем.
Менял недавно прокладку гбц.![]()
Passat b5,AHL 1997.
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 1 |
если термостата нет - то печально. скорее всего где-то пробой газов есть. открывай крышку бачка на холодном и газуя смотри на пузырения в бачке если хоть единичные мелкие пузырьки - то надо опять снимать голову.
Пассат универсал 2005г. AWX.
Спасибо: |
Сейчас делал эксперемент,как темперарутура на холостых поднялась вверх,начал газовать держа муфту в руках (т.е вентилятор не крутился),температура начала падать.Значит дело не в муфте.
Только вот не понимаю,если газы в системе,то каким боком температура падает на оборотах от 2тыс и выше?Куда эти газы деваются?Или просто может помпа на холостых прокручивается на валу,может быть такое?![]()
Passat b5,AHL 1997.
