Снова греемся
    По умолчанию Снова греемся
    Всем доброго времени суток.
    После замены проклаки под головкой,температура всё равно идёт вверх.
    Т.е на трассе никаких проблем нету,строго держится на 90.Как только после длительной поездки остановлюсь - температуера ввех идёт,приоткрою на включеной крыжку ОЖ - есть небольшой пшык,но после открывания крыжки температура вниз идёт и приходит в норму,при этом вентилятор можно остановит руками когда температура 110 на приборке показывает.Грешил на муфту,но тут на днях как остановился - температура снова вверх пошла и дошла до 110,на просто на холостых дал 2тыс об,примерно 1 мин на газу ногу подержал и температура вниз пошла.Подозрение что это помпа,может быть?
    Passat b5,AHL 1997.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Вот про вентилятор, который можно остановить руками поподробнее...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    nilov
    "Подозрение что это помпа,может быть?"
    Посмотри расширительный бачок, обратка "писяет"?
    Давно радиаторы мыл с их разводкой?
    С уважением.
    Скорее всего термомуфта вентилятора не работает. Когда ты едешь по трассе встречный ветер охлаждает радиатор. А когда останавливаешься, из-за неисправной термомуфты силы потока воздуха не хватает. Вот и греется.
    По идее, когда температура 90 градусов. Руками ты никак не сможешь остановить вентилятор.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    *вентилятор можно остановит руками когда температура 110 на приборке
    Если речь о термомуфте то менять.
    Обратка писает.
    Радиаторы не мыл,т.к не особо времени есть разбирать и чистить.
    При 90 градусах чуть газу даёшь - от вентилятора идёт больше потока воздуха чем на холостых и поэтому мне кажется температура падает.
    А про вентилятор,когда на холостых при любой температуре можно остановить вентилятор,при давании газа - не пробовал.Но как говорю,когда газу даёшь - быстрей крутится.
    Passat b5,AHL 1997.
    А уровень ОЖ не падает?
    Не падает
    Passat b5,AHL 1997.
    Клапан в крышке проверял, термостат?
    Временно езжу без термостата.
    Клапан - да вроде нормальный,нигде типо что (пробивает) не заметно.
    Ещё когда машину на нейтралке оставляешь и дальше катишся - температура тоже бывает поднимается,но буквально хватит 2тыс обротов дать - падает потехоньку.
    Passat b5,AHL 1997.
    Действительно помой радиатор. Возможно, он забит весь и не справляется со своей функцией. Плюс термомуфту проверь. Больше я не могу представить в чем может быть проблема.
    Минск
    Получено: 22
    Когда температура на приборке 110 уже должен включится электрический вентилятор. Если оба вентилятора крутятся, термостат удален из системы а температура не падает - я бы гешил на помпу. Хотя странно что при 110 на приборке - при открывании крышки бачка всего лишь легкий пшик - тут при 90 фонтаны начинаются из бачка при открывании крышки. Еще посмотреть хорошо бы вагкомом, какая температура идет на мозги и какая на приборку, может где-то кто-то неправильно показывает.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    У меня только 1 вентилятор,кондея нету.
    При 110 фонтан идёт,но я открываю окуратно и постепенно
    Passat b5,AHL 1997.
    Москва, м.Щелковское
    Привет, все норм виско-муфта меняй у меня сейчас тоже самое, я уже купил хелловскую,ценник 3300руб. меняй и будет счастье, только сначало попробуй вентилятор останосить газеткой, у меня сразу останавливается, а помпа новая и система у меня вся чистая а температура в пробке 100, а по трассе 90
    Ну всё понятно с вискомуфтой.
    Только кто мне объяснит явление про открытии крышки ОЖ при 110 градусах,чтобы был совсем небольшой пшык - сразу температура падает без держание газа на холостых.
    Т.е на температуре 110 приоткрываю крышку (совсем немного) но есть небольшой пшык - и температура сама падает,не понимаю почему так.
    Passat b5,AHL 1997.
    Только не давно сам ГБЦ поменял, если крышку открываешь и температура вниз, не хочу тебя расстраивать, но это то о чем ты думаешь, снимай ГБЦ и на проверку пускай сделают опрессовку.
    Были подозрения что всё равно где то микротрещина осталась и шлифовка не помогла.
    Насколько опасно так ездить?
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 68
    Для начала перегрев со всеми "вытекающими" последствиями.
    С уважением.
    Перегрева на трассе нету,только в городе на сфетофорах,и то когда в движениие температура падает,на холостых погазовать - тоже температура падает.Но если в системе воздух за счёт микротрещены то каким образом при больших оборотах падает температура?
    Вчера при 110 градусах патдрубок вверхний был дубоват,поехал дальше по трасе,температура скинулась до 90,остановился - патрубок мягкий.Т.е как понимаю он от температуры дубеет.Ничего уже не понимаю
    Passat b5,AHL 1997.
    Минск
    Получено: 22
    Еще раз раскажи - у тебя сейчас термостат стоит в системе или выкинут? У меня была такая беда на бензиновой ауди - в городе почти кипит, на месте стоя остывает, по трассе то же стабильно все. Прямо как у тебя. И при открытии крышки и стравивании давления лишнего тоже падала темпа и начинало все быть в ажуре. Сменил тогда все - и крышки бачка, и даже сам бачек расширительный, и термостат, я бы и радиатор поменял, если бы он не был новый. Ну вобщем все было проверено и все работало, но бяда была. При выкидывании термостата совсем - бяда продалала. Шланги дубеть переставали и перегреваться в городе переставала - правда начинала остывать на трассе - термостата то нету.
    Причина - прокладка головы пробита. Очень маленький пробой из 1 цилиндра прямо в канал охлаждения - без нагрузки на месте стоя даже не проявлялся. То есть на месте сколько не газуй все одно не перегреешь. А стоит поехать - начинает перегреваться. Если прогреть что бы открылся термостат - то потом уже перегреваться не будет.
    Прорыв газов выхлопных образовывал газовую пробку у термостата и он не открывался при положенных 87 градусах. потому и выходил в городе перегрев. Прогазовки прогоняли пробку от термостата и то же начинало все работать. Открытие крышки бачка приводило к перепаду давления и этим перепадом выбивало пробку от термостата он открывался и тут же падала температура - из радиатора охлаждения в мотор шла холодная охлаждайка. Вобще если патрубки дубеют, то это гарантированная пробка газовая в системе охлаждения или не работает клапан в крышке бачка охлаждайки. Это если все остальное исправно.
    Как дополнительный симптом в цилиндре где пробита была прокладка - на свече образовался твердый налет очень каменный, не пористый, но свеча работала и никаких троений не было. Налет был на юбке свечи и боковых электродах.
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
