Странная работа компрессора климы! - Страница 2
    Golf Аватар для Timoon
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    не стоит менять осушитель
    При установке нового компрессора имеет смысл также заменить осушитель и, возможно радиатор. Извлечь из осушителя продукты износа редко когда удается. Он выступает еще и в роли фильтра. В сравнении со стоимостью компрессора осушитель стоит недорого. Также, имеет смысл обратить внимание на состояние радиатора кондиционера и трубок на предмет потертостей. Сделать это всё один раз и забыть на длительное время.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Да думаю там прозрачного масла он вряд ли увидит тоесть комплексной замены не избежать.
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и дросель сразу тогда меняй!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Как не прискорбно но вчера заехал к знакомому, заправщику кондиционеров, ну подключил он значит мне свой шланг для замера давления и сразу сказал все это КОМПРЕССОР!!! Якобы в нем поршневая пошла по женской линии и поэтому он немного может поработать и потом все, и так постоянно пока полностью не развалиться. Заехал к знакомому взял новый компрессор сегодня будем менять (сказал проверит если масло внутри чистое то не стоит менять осушитель делать промывку можно обойтись малыми жертвами. Ну посмотрим!
    А на основании чего приговорили компрессор, у меня так система и не работает путью, хотя поменял дроссель, осушитель, снимал компрессор, меня смущает периодическая ошибка по двигателю v68 температурной заслонки
    просьба у кого климат и работает хорошо, можно при работающей системе списать диагностические каналы климы. Нажимаем одновременно [темп-][вент-][econ]
    каналы листаются температурными кнопками, сделать список по всем каналам № канала, величина параметра. Нужно для анализа т.к. по ним можно многие косяки вычислить. Заранее спасибо
    Украина
    Отправлено: 19
    Не знаю дружище но проверили все, вроде как в норме загнал ему машину с утра, клима рабатола как часики как только начала машина прогревается компрессор все чаще начал отключатся, и вот он говорит, что внутри от теплоты он клинит, поставили новый и работает тху тху тху не сглазить. Я попробую тебе это сделать как буду в авто!
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    И вот опять пишу Вам я в недоумении, проблема все та же. После смены компрессора погода упала до температуры при которой климу не приходилось включать так длилось почти целый месяц и вот сегодня долгожданная жара, запускаем климу, а в ответ тепло с воздуховодов, при нажатии двух кнопок в комбинации Econ и Auto, все работает несколько секунд, и опять дует теплом!!! Ребята советуйте где проблему то искать компрессор уже сменил без толку может даже мой рабочий был, вот этого то, я и боялся ведь поменять легче чем искать проблему!!!??? А да при нажатии на диагностику климы выдало 4f2 00 может это, что то означает???
    Passat CC 2.0T
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    А да при нажатии на диагностику климы выдало 4f2 00 может это, что то значает???
    4F2 такого кода нет в списке ошибок, погляди повнимательней
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    мой рабочий был
    Это точно.
    Передави парубок на радиатор печки, если холод попрет (а я подозреваю что попрет), с заслонками разбирайся.
    , VAG COM
    Украина
    Отправлено: 19
    Да вот все тоже 4F2 00 но нажимаю на градусs +- и выдает 444 00 не знаю тогда, что и думать, и главное к кому идти ведь приговорят менять снова компрессор, и все, что с ним связано мастера нынче ленивые (не в обиду сказано)!
    . Смотри вот проблема в том, что когда я нажимаю на кнопку Авто ничего не происходит только щелчок тоесть компрессор не вкл. хотя под капотом видно, что крутится весь ролик, потом кнопка Екон, и опять Авто, и все авто вздернулось слегка, и начало охлаждать подуло сек 50, и все отключился, и так постоянно, могут давать такие симптомы заслонки???
    Passat CC 2.0T
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Могут.
    Тебе написали
    Это 3 минуты сделать, и все проясниться. Думать не надо, трясти надо.....
    , VAG COM
    Украина
    Отправлено: 19
    Есть!, но уже с утра попробую, а то снова буря пришла!
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    Подскажите при нажатии на Auto и рецирк., что должно появится сегодня попробовал снова выдало 4F7 00, а потом
    000 00 и через сколько времени должен пойти холодный воздух при первом заводе автомобиля?
    Passat CC 2.0T
  13. #33
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    вот это другое дело
    4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    вот она то и отчечает, что в салон идет тепло или воздух, если одна трубка в районе заправочного штуцера ледяная, то холодильная установка работает
    и гляди в сторону заслонок
  14. #34
    Украина
    Отправлено: 19
    То есть проблемка точно в заслонках, или же это может означать, что угодно ведь он просто говорит, что идет горячий воздух???
    или же это прямое доказательство неправильной работы заслонок, я просто в этом очень слаб!?
    Да она то холодная то надолго горячая и так беспрерывно!
    Загнал сегодня машину к мастеру температура на улице 25 градусов при нажатии кнопки Авто клима включилась как ни в чем не бывало, и говорит мне так она же работает, просидели мы несколько минут, работает, но я же знаю как температура на улице перевалит за 30 градусов работать она напрочь откажется, вот почему при высоких температурах она не работает, что его отключает тут вряд дело в заслонках ведь в прохладную погоду работает?!
    Passat CC 2.0T
  15. #35
    Украина
    привет. похожие симптомы. по несколько раз включается и выключается компрессор
    при нажатии рецеркуляции и авто выдало 444 00
    что это означает?
    может это быть изза слабонатянутого ремня. он сюрчит и иногнда попискует?
  16. #36
    Украина
    Отправлено: 19
    это как раз ничего ошибок 0! А попискивание это ремень!
    Passat CC 2.0T
  17. #37
    Украина
    Заметил странную вещ , когда отключается кондей вентилятор не работает а когда работает вентелятор то проблем с кондиционером нет, также оба патрубка идущие в салон горячие потом один на несколько секунд становится холодным , потом снова горячий , видимо кондей отключается из за того что не включается вентилятор, а вот почему же тогда вентилятор может не включатся?
    перед етим мне месяц назад меняли все ремни и ролики, снимали всю морду, может чего нахимичели так как до етого проблем никогда не возникало
    выскочила ошибка 318
    смотрю на компресор кондея во время включения климата он аж останавливается и ремень тупо по нём трётся и писчит, потом начинает крутится с сюрчянием
  18. #38
    Украина
    Отправлено: 19
    Мастер сам в недоумении вот как я и говорил температура уже 29 клима не холодит, звоню мастеру, а он мне это мистика, компрессора или работают или же нет, щас еду к нему снова!
    Passat CC 2.0T
  19. #39
    Украина
    поехал к мастеру оказалось что счётки на моторе который крутит вентилятор кондея износились и моторчик не крутится соответственно климат отключается из за перегрева фриона и избыточного давления. моторчик оставил у него сказал что поменяет счётки и перезвонит , вот сижу жду , надеюсь что причина в этом и есть.
    да и еще мастер сказал что нада помыть радиатор он забит мошками, и посоветовал из декоративной сетки сделать решотку в нутри между радиатором и бампером чтоб все букашки врезались в решотку а не в радиатор кондея так как сам радиатор очень тонкий можно попасть на замену радиатора при ударе в него камешками.
  20. #40
    Украина
    Отправлено: 19
    Да блин, а приехал от своего тот снова жмет на компрессор! Я оставил старый для разбора, что бы узнать, что там внутри творится, а так как они одинакова работаю, то думаю узнать дело в компрессоре или нет, но друзья грешат на вискомуфту!!! Опиши, чуть детальней где, что у тебя, а то я в этом слаб, может и у меня аналогично!!!!
    Passat CC 2.0T
  1. Странная работа печки/климы
    от sinuke в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 19:00
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 08:46
  3. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:56
  4. Звук при включении компрессора климы.
    от Alexey46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 11:44
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
