1.Замена трапеции стеклоочистителей
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию 1.Замена трапеции стеклоочистителей
    Всем добрый день! Как я понял, не у меня первого полетела трапеция стеклоочистителей.
    Подскажите, кто делал, возможно ли ее заменить, не снимая пластиковый кожух, который под лобовым стеклом. И можно ли не снимать мозги (черный короб под капотом). Купил новую трапецию. Заранее всем спасибо.
    Еще какой набор ключей понадобится?
    Получено: 11
    минимальный))))), помоему обычных два ключа (размеры не помню ) один ключ -для снятия дворников с трапеции (на 13 или на 15 не помню), второй - для откручивания трапеции от кузова (на 8 или на 10) не помню. В общем обычные такие ключи))
    А что делать с закисшими дворниками (т.е. усиками на которые одеваются дворники). Они так закисли, что вооще не снимаются. ВДшка тоже не помогла.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Для этого есть съёмник*
    Ну наверное у кого-то он есть )) у меня нет. А где купить и как он выглядет ))) Спасибо.
    Получено: 11
    аккуратно мучаться дальше)) только аккуратно, я делал так, брал ключ и запихивал его между дворником и той частью трапеции на которые эти дворники одеваются таким образом, что бы ключ упирался в эту часть трапеции и как рачагом этим ключом сдяргиваешь дворник вверх.
    Тоже не с превого раза получалось, но слезет обязательно)))
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Вот таким можно воспользововаться*Название: img1451_59164s.jpg
Размер: 4.6 Кб ну или на подобие этого, на рынках посмотри, время сократит на снятия много
    Получено: 11
    зато на поиск сколько)))))))))
    Всем спасибо, на выходных буду мучатся. Установка как я понял просто в обратном режиме? Кроме ключа на 13 там какие-то еще нужны?
    Получено: 11
    я же писал, на 8 или на 10, в общем хитрых ключей не потребуется
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Такие вещи нужно иметь в принципи, если хоть как то заниматься авто*
    Получено: 11
    да ну хватит народ стращать)))))))) а то в багажнике места не останется, если всеми съемниками и спец ключами обзавестись))))))))))))))))) и запаску придется выкинуть)))))))
    у меня например и так хороший набор ключей и два маленьких + сумочка с молотком и старыми большими советскими ключами (которые в обычный набор никогда не положат))) ) + хороший подкатной донкрат + маленький донкратик + жидкости и сабвуфер покупать не надо))))))))))))))))))))))))))))))) А у кого только аптечка просроченная, то да этот съемник нужен обязательно)))))))))))))))))))))))))))))))
    Golf Аватар для Timoon
    А зачем возить с собой набор ключей? Они ведь не каждый день нужны. Да и пассат не такая машина, чтобы каждый день ломаться
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Беларусь, Минск
    Можно, если отсоединить моторчик от трапеции.
    Получено: 11
    [/COLOR]
    Да, в принципе ему это и так придется делать, если трапеция куплена без моторчика, только надо правильно потом трапецию к нему прикрутить, что бы в положении выкл, щетки криво или колом не стояли)))))
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    (Баба-Яга, ехидно выглядывая из-за печки)
    -А крышечку ЭБУ снять-то придётся...
    Получено: 11
    врать не буду, может В5+ и надо снимать, но на дорестайлье точно баз снятия крышки обходится, так что ему это точно не грозит)))
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    ключ на 13 для снятия поводков.
    ключ на 10 или трубчатый или трещётка с насадками для снятия трапеции.
    ключ на 8 для снятия кожуха блоков с лева.всё.более ничего не нада.
    сам делал 2 дня назад.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет ключей - опыта работы с инструментом нет - руки не заточены - что-нибудь обязательно сломается. Вывод - на сервис.
    Получено: 53
    Сломает - приобретёт опыт - докупит ключей каких надо - и будет нормальным пассатоводом
    А иначе зачем этот форум...
    Всем Удачи!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 17:29
  2. Мотор на трапеции стеклоочистителей
    от Ribez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:46
  3. Замена трапеции стеклоочистителей
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:32
  4. замена трапеции стеклоподъёмника
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:29
  5. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
