ABS OR ESP???
Тема: ABS OR ESP???
    Нижний Новгород
    По умолчанию ABS OR ESP???
    Приветствую всех!!! Просьба не пинать если баян-в поиске внятного ответа не нашел.
    Катался тут на одной машинке (пасс разумеется) 2000гв . ABS и ESP присутствуют. Садимся ,запускаем, прогреваем, едем-катаемся хоть до посинения в разных режимах, абс при резком торможении работает, исп при резком старте трещит и на приборке мигает. Останавливаемся глушим, затем снова заводимся и едем НО как только разгоняемся (свыше 50 км/ч, мои наблюдения) , одновременно загораются лампы абс и исп, т.е. все отключено и работать дальше не хочет. Спрашиваю у хозяина чего делал , тот отвечает что менял главный тормозной цилиндр и после этого начала отключаться абс, а так же до этого ремонтировал рулевую рейку.В каком случае появилась неисправность он сказать затрудняется или не хочет.
    Отсюда вопрос: Если проблемы только с АБС то отключится ли ИСП(ESP) вместе с ним и на оборот, если при ремонте рейки не выставили правильное положение датчика угла поворота рулевого колеса, и ESP откажется корректно работать то отключится ли в данном случае АБС вместе с ESP.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    АБС с ЕСП в паре работают, насколько знаю.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если рейку не выставили то 100%.в руле стоит датчик,работает с еср при прямолинейном движение.уже писали про это.
    Ошибки глянуть и будет видно, почему и как срабатывает.
    Нижний Новгород
    Т.е если ИСП не корректно работает и отключается, АБС тоже выключится или будет продолжать работать?
    На счет диагностики сложно, машина в Дивеево а там с этим туго. Своего шнурка пока нет
    Получено: 61
    тебе писали!в паре работает.
    Golf Аватар для forest
    Какой двигатель? (по буквам)
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Нижний Новгород
    AZM 2.0
  1. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  2. ABS и ESP
    от forest в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 21:58
  3. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
