Проблема с зарядкой
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 13
    По умолчанию Проблема с зарядкой
    после заводки двигателя гарит индикатор зарядки акб, газану до 1500об потухает, заменил щетки(были стерты в 0) теже яйца. Вчера замерял напряжение:при горящем идикаторе 12в, после прогазовки 13,2в. Помогите чайнику разобраться плз
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Нет возбуждения обмотки. Смотри щетки снова или меняй регулятор.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Теперь надо диоды проверить.
    Получено: 13
    а как проверить диоды в домашних условиях?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Посмотри контактные кольца, замени регулятор
    Получено: 13
    СПОСИБО буду пробовать мот че получется
    Так как же проверить диоды?
    Получено: 53
    Диоды проверяются тестером, в одну сторону сопротивление малое 20-100 Ом, а в другую большое (покажет бесконечность) Проверить надо все 6 или 9шт. А в идеале посмотреть осциллографом. Посмотри, может просто контакт диода замыкается чем либо.
    Просто если есть напряжение (вообще какое-либо) то ток возбуждения на обмотку ротора приходит и кольца с щетками худо-бедно работают. И регулятор напряжения тоже вроде работает, он же не позволил превыситься напряжению выше 13,2...
    Остается либо диоды либо межвитковое замыкание статора...
    И ещё ведь для проверки опять надо снять генератор...если ничего сам не определишь, отнеси в нормальную контору, ну что просто так снимать-ставить...
    Получено: 13
    Благодарю за инфу
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Есть однако подозрение что обгонная муфта на Гене проскальзывает, надо бы проверить.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 13
    а как проверить ?
    Получено: 53
    Сорри, уже не понимаю как тут цитировать...
    fibonathi, хорошая мысль, всегда забываю про дизельные генераторы...
    Как проверить? Посмотреть как дергается ремень на прогазовках, покрутить на остановленном...
    Получено: 13
    как должен вести себя ремень при исправной и неисправной бгоной муфте, и вообще какой унее принцип действия?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    krekx
    Такой же как и у бендикса стартера. Когда резко сбрасываешь газ, гена продолжает крутиться по инерции.
    Проверяется при снятом ремне, стопоришь гену за крыльчатку вентилятора, за приводной штив в одну сторону крутиться свободно, во вторую со всей дури не провернуть.
    Удачи.
    , VAG COM
  1. Проблема с зарядкой АКБ либо с генератором
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 21:26
  2. Проблема с зарядкой аккумулятора
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 12:06
  3. проблема с зарядкой
    от svoi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 20:39
  4. проблема с зарядкой
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:15
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
