Всем здравтвуйте, я тут новенький, у меня вопросик небольшой: Вобщем купил 1,8T AEB 98г зимой, после нашего тазика он мне показался пулей, но на днях попросил друга проехать на его такомже как у меня, и понял, что мой вообще не едет((( Заехал на диагностику, сказали все параметры в идеале, вообще нет даже малейших отклонений, подсоеденили манометр, дали 6500об а давление наддува 0))) Я был в шоке, но меня быстро успокоили, сказали что турбина не родная стоит а от ауди и большей производительности... Вобщем сняли они клапан который за турбиной сразу идет, и сказали что турбина новая и дует мама не горюй))) клапан заклинившим в открытом состоянии... промыли почистили, и машину как будто подменили, стала просто ураганом, особенно после 3000об... После замеряли давление наддува 0,6 оказалось, но они говорят это без нагрузки, реальное больше(( вобщем посоветовали спросить в интернете, какой клапан поставить чтоб срабатывал на сброс позже и повысить давление наддува?
Привет! вливайся...))
подсоеденили манометр, дали 6500об а давление наддува 0)))последний замер так же на холостом ходу делали ?После замеряли давление наддува 0,6 оказалось
какой точно...? (выглядел он как...?)Вобщем сняли они клапан который за турбиной сразу идет
нет замеры делали на больших оборотах, клапан стоял снизу за турбиной, круглый такой, сантиметров 6 в диаметре, на него одеваются два патрубка и тонкая трубка отходит в которой шарик в пластмаске стоит кстати он тоже заклиненый был((
Речь о байпасе я так понима. Стоит внизу ДВС, около защиты?![]()
я просто не знаю сколько должна дуть турбина на холостых, и при нагрузке, и при каком давлении открывается сбрасывающий клапан... вот мне сказали, что он слишком рано открывается и поэтому его надо заменить, а каким не сказали, послали в поиск в интернет)))
о, у меня его номер есть, минутку в гараж схожу)))
[QUOTE=Белый 1.8T;3255297После замеряли давление наддува 0,6 оказалось, но они говорят это без нагрузки, реальное больше(( вобщем посоветовали спросить в интернете, какой клапан поставить чтоб срабатывал на сброс позже и повысить давление наддува?[/QUOTE]
Что значит без нагрузки, если ты ехал и давил в пол?
Наддув у АЕВ в пике 0.6, на самых верхах на 6000 обм порядка 0.3-0.4атм. Если больше, то будут проблемы с мотором. Повысить наддув нельзя, если только чип делать. Просто так повышать опасно - рискуешь угробить мотор.
вот его номера переписал их два: 034145710А и 0280142108
На холостом турбину не проверяют, это бредовая проверка, придуманная людьми, кто вообще не шарит в турбо моторах.Только под нагрузкой. И кроме значения давление еще ваще параметр когда турбина набирает первые 05-0.6 наддува, на каких оборотах. Включаешь 3ю передачу на 30 кмч, чтобы обороты были небольшие, но бублик АКПП должен быть заблокирован и давишь в пол и если турбина исправна то на 2000-2200 ты получишь 0.5 наддува и дальше он будет медленно падать до 0.4 где-то на 6000 обм.я просто не знаю сколько должна дуть турбина на холостых, и при нагрузке, и при каком давлении открывается сбрасывающий клапан... вот мне сказали, что он слишком рано открывается и поэтому его надо заменить, а каким не сказали, послали в поиск в интернет)))
Сбрасывающий клапан открывается когда в коллекторе ваккум, т.к его тонкий шланг, а это управл.шланг, подключен к коллектору. Посмотри, чтобы этот шланг былцелым!! Иначе угробишь турбину за пару тысяч км.
Байпас это...
нет без нагрузки значит стоя, без езды просто газовали до 6500об и максимум был 0,6 но сказали турбина стоит улетная и если заменить клапаны турбины чтоб позже сбрасывали, то мощьность еще увеличится, как это понимать я честно не знаю....
вот, вот, и что с ним делать? чем его заменить можно?
На месте газовать - деньги и бензин в трубу. Только на ходу на 3-ей передаче.
Что там про позже сбрасывалось сказали я не знаю, но таким макаром ты рисукешь делать двигателю плохо. ВИдимо люди не понимают, что такое переддув и чем он плох...в кратце это бедная смесь, детонация и высокая температура сгорания,следствия и последствия могут быть плачевны.
0.6 дует штатная турбина на АЕВ.
Ничем, новый купи и поставь. Заодно проверь управляющий шланг(тонкий) и езди дальше. Но наддув проверь на ходу.
Вобщем всем огромное спасибо!!! судя по всему у меня все впорядке, думаю на ходу на 3-й не меньше 0,6 тоже дует (сужу по разгону) на 3000 идет бешеный подрыв, даже колеса свистят при газе в пол... А вот управляющий шланг байпаса, как щас помню: разодраный ниточный корд и потертости... В магазине он таки называется? или его нет в продаже, чем тогда его заменить?На месте газовать - деньги и бензин в трубу. Только на ходу на 3-ей передаче.
кстати Ваш клуб, на моря не собирается выдвигаться в этом году??? Я бы всех встретил)))
побаянили - и хватит...![]()
Белый - добро пожаловать....на форуме отлично работает поиск!
вот тебе всё про байпас - изучай
http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
а если интересно про наддув - набери в поиске "проверка наддува" или "наддув на АЕВ" - и будешь знать раз в 50 больше тех "мастеров", что тебе это все проверяли и "советы" давали...
*...кстати Ваш клуб, на моря не собирается выдвигаться в этом году??? Я бы всех встретил)))...*
это оччень опрометчивое заявление...тут нас хлебом не корми, дай на халяву в гости съездить...
