Какой сальник распредвала брать?
    Литва
    По умолчанию Какой сальник распредвала брать?
    Привет. Заменили сальник распредвала но всё равно течет масло, тогда заменил прокладку клаппаной кришки, течь осталась. Когда покупал тот сальник (Elring 129.780) который поставили, заметил что он как бы весь резиновый, легко сжымается. Посмотрел на старом распредвале, который менял осеню, так тот старый сальник с металом и прочнее нового, как понимаю поставили не тот сальни и потому течь непрекратилось. Ребята подскажите, достала течь масла, какой сальник брать, может только оригинал? Оригинал с металом? Если меняешь сальник распредвала нужна снимать клапанную крышку? Может кто нибуть знаете код оригинального сальника для AWX? Спосибо.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Получено: 200
    Отправлено: 147
    Spakainz, в дизелях не силён, но может по аналогии с бензиновыми моторами
    Там тоже в оригинале сальники РВ без пружинки идут- берем такой же от коленвала 47х10
    Литва
    Ребята ну кто нибуть меняли дизелю сальник как там с пружинкой, должна она быть или нет...Надо както устранять течь.
    Россия, м.о. г. Раменское
    Когда я менял колпачки то мне сказали что от старого сальника бороздка на распредвале, и порекомендовали поставить помоему Elring с пружинной манжетой (ориг без неё) за счёт неё прижимает лучше. Когда ставили то обратили внимание на то что надо ставить так чтобы новый сальник не попал в бороздку и обязательно на сухую ставить чтоб масло не попало под сальник).
    5000 проехал всё ок.
    Литва
    Спосибо, купил Елринг 325.155 с пружинкой.
    Отправлено: 25
    привет. у меня мини вопросик. Как сильно утапливать сальник? РВ утопил на ~2мм КВ на ~1мм.(больше не смог пользовался не оправкой а головкой на 34 вроде)
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Pointer Аватар для Артемий134
    По умолчанию Сальник
    Сальник нужно устанавливать вровень, но так чтобы он не попал в бороздку, если она есть...
  1. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 01:31
  3. Приговорили сальник распредвала...
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:42
  4. сальник распредвала АЕВ
    от Морковкин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:46
  5. Какой фирмы колодки брать?
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:35
