Помогите , Ест масло ..
    Выборг
    Печаль Помогите , Ест масло ..
    После многих бед все таки поняли что масло не сливается и горит не давления а именно уровень масло . Двигатель ест масло , причем прилично 1 литра хватает на 300-400 км . Все говорят менять маслосъемные кольца и прокладку . Подскажите поможет ли это ? и может еще что то поменять . И что за маслосъемные колпачки и как они отличаются от колец , стоит ли колпачки тоже менять ? Скажите примерно по деньгам сколько это стоит ? ( Звонил в местный сервис спросил про замену колец маслосъемных сказали 4 тысячи .
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Мда... картина маслом
    Короче маслосъемные колпачки - это сальник на клапане. Нужен для предотвращения попадания масла из головки в камеру сгорания. Меняй, они давно уже "приехали". Стоят копейки.
    При таком расходе, как у тебя... не имея турбины и сложной ВГК, можешь смело лезть в движок. Новые кольца могу не решить проблему. После вскрытия нужно смотреть весь движок, головку тоже.
    По стоимости работ никто тебе ничего не скажет. Кап. рем. движка - это дело индивидуальное, конечную стоимость можно узнать только после вскрытия и то не всегда.
    Выборг
    Я смотрю так на глаз под капот не одного подозрения на течь , масло реально сгорается и превращается в пар *(
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Сархан
    При таком расходе у тебя сзади д/б шлейф дыма как у древней классики.
    Дымит ли? Компрессию мерил?
    Хоть какую-нибудь диагностику делал?
    В БЗ и "Поиск" ходил?
    С уважением.
    учимся пользоваться поиском !!!
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:24
  2. много ест масло
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:30
  3. Помогите поменять масло в АКПП!!!
    от Ulrih в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 17:39
  4. Пася ест масло...
    от suatkelem в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:47
  5. помогите,плис - масло жрет немерено
    от иван в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 22:05
