| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Всем привет!
Вот тоже решил поменять мск.
Нужно колхозить рассухариватель, для чего нужны диаметры тарелок впускных и выпускных клапанов.
Подскажите, кто знает пожалуйста.
пс в поиске искал, не нашол
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Размер Впускной клапан Выпускной клапан Ø a мм 26,9 29,9 Ø b мм 5,9 5,9 c мм 104,84...105,34 103,64...104,14 α ∠° 45 45
Спасибо!, но тут на картинке клапан, а мне надо диаметр тарелок
может кто знает тощину кромки гидрокомпенсаторов?
на впуске внешняя 24мм
на выпуске 34мм
если знать тощину кромки то можно достаточно точно узнать диаметр тарелки
pavelxx да купи ты одну тарелку и измерь. 150 р стоит.![]()
как варивант
pavelxx, для впускных подойдет рассухариватель от ВАЗа "Десятки" 16-ти клапанного. У выпускных тарелка чуть больше, но думаю, что при известной сноровке можно этим-же рассухарить...
спасибо!
Иногда дешевле выходит рассухаривать на снятой ГБЦ... С-образным рассухаривателем...
я делал собственной конструкции (заняло времени примерно 1 час), с моей точки зрения наши рассухариватели не подходят и лучше все делать при снятой ГБЦ
