Увело потому, что колеса передние шлифовали от избытка крутящего момента
Щас прокатился, греются одинаково сзади. Т.е не клинит суппорт при обычных тормозах.
Ок, направляющие посмотрю.
А чем их смазать? Солидолом?
Снять суппорт ...это ж надо еще девайс для вкручивания суппоротов иметь, а его нет![]()
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
смазать нужно каккой-нить высокотемпературной медносодержащей смазкой, сойдет и графитка, или ШРУС, тока не солидолом. Ты ж инженер вроде)))
Супорт можно и без девайса для вкручивания вкрутить)) хотя с ним удобнее![]()
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Ни в коем случае, Вань! Надо смазку с рабочей температурой за 150 градусов... И температурой каплепадения не менее 250-300*. Есть специальная смазка воще-то...
А трос можно тормозухой смазать...
У меня на Шаране трос выбора передач на МКПП заклинило... Снял, шприцем через иглу потихоньку залил под рубашку троса граммов 10 жижи, подвесил его, дождался пока насквозь протечет, разработал, потом ездил 3.5 года и продал. До сих пор ездит...
| Получено: 534 Отправлено: 246 |
может у тебя флажок ручника на суппорте закис?![]()
Лада седан баклажан + тубус
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Это не проблема! Могу дать!Снять суппорт ...это ж надо еще девайс для вкручивания суппоротов иметь, а его нет![]()
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
если при обычном торможении не клинет, значит либо тросик, либо закис флажек ручника! покупай рем комплект для суппорта, там уплотнительная манжета для этого флажка должна быть!
А лучше с начало снять, что бы не гадать на кофейной гуще!
MB E-class W212 350 4Matic
Снял колесо и посмотрел. Ручник не закис, все ОК с ним.
направляющие я открутил немного и закрутил назад. А вот дальнейший осмотр показал, что пыльник на цилиндре рваный
Вот думаю а может это как-то сказаться на том, что клинит? Колесо подклинивает немного, руками крутиться, но тяжело. При снятом колесе крутить диск очень сложноЧуть отверткой отогнул суппорт от диска и все крутиться замечательно.
Замена суппорта?
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Привет!
У меня подобное было - правое заднее не до конца отпускало. Снял суппорт, выдавил поршень, прочистил, промыл, собрал - сейчас все ОК.Два - три часа работы не спеша...
По-пробуй!![]()
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
Вань, выкрути цилиндр. (пыльник предварительно новый купи) Почисти, если есть ржа. Мелкой наждачкой, ( я 500-й зачищал) Только зачищай не вдоль поршня по длине, а по окружности.
Поставь обратно и радуйся!
Потечь не должен, если резинка нормальная. У меня на Прадике все четыре наружных поршня с обоих сторон такие раковины имеют, шописец! Я думал течка будет страшная. Но ничо. Сухо.
Ок, спасибо!![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Ваня сморти пост №16
На целый день болталогию развёл![]()
Фары уже поставлены... оттюнены... и не скажешь , что от жопеля![]()
| Получено: 158 Отправлено: 74 |
Неделю назад менял задний правый суппорт.. Причем уплотнитель был в норме, но када стали приблудой вдавливать поршень (меняли колодки) - суппорт потек. ТЖ скопилась в уплотнителе. Решил сразу поменять (цена вопроса чуть больше 4 круб). Правда мне сказали, что менять лучше в паре, чтоб по дороге не носило, но меня вроде не носит.. Вернее, носит, но из-за убитых стабилизаторов походу и ушатанных рычагов (100 тык накатала подвесочка). Но при торможении все норм.
Я б так не делалВань, выкрути цилиндр. (пыльник предварительно новый купи) Почисти, если есть ржа. Мелкой наждачкой, ( я 500-й зачищал) Только зачищай не вдоль поршня по длине, а по окружности.
Потечь не должен, если резинка нормальная. У меня на Прадике все четыре наружных поршня с обоих сторон такие раковины имеют, шописец! Я думал течка будет страшная. Но ничо. Сухо.У меня на Гольфе так в один прекрасный момент убитый поршень за одно нажатие педали всю тормозуху наружу выгнал... Очень здорово было накатом тормозить
На мой взгляд - не те это деньги. Да и пословица была - на тормозах не экономят
suum cuique
4кр у меня нет на суппорт точно
Поэтому надо делать, как Ване Карел написал![]()
Во первых один поршень всю тормозуху за один раз не выгонит. Там два контура на такой случай...
Во вторых есть ручник, чтоб не накатом тормозить...
Но в целом согласен! На тормозах экономить- себе дороже...
На тойоту по крайней мере ремкомплекты суппортов продаются. Цилиндры с резинками. оригинал по адекватной цене...
Для Пассатов я такой фичи не видел...
Вань, делай и не парься... У страха глаза велики.
Аккуратненько, мелкой наждачкой... Если он тока начал закисать, то страшного там ничего ещё нет...
+1. У меня такая хрень была с передним суппортом. Причем прикол в том, что пыльник не порвался, а на заводе козлы поставили его с заломом!!!Выдавил, просто промыл бензином, поставил ремкомплект и все ок
Цена вопроса 500 рэ за пыльник и тормозуху
Кстати, Вась....он там тоже не порвался, а похоже просто вылетел что лиКусочек виден, он типа согнулся что ли там
