Ручник закис...(((
    Печаль Ручник закис...(((
    Выехал, чую что-то тяжело едет, будто прицеп сзади, газ в пол..или чип сняли или прицеп не отпустили. Проехал километра 3-4, смотрю дымок сзади идет на светофоре, заклинил ручник на правом заднем колесе. Сцука
    Подергал хорошо, до 140 разогнался и еще подергал, вроде отпустило, но правое колесо(диск тормозной) все равно чуть больше нагрето, чем левое, но сопротивления движению почти нет...по крайней мере мотор пытается уехать от кузова явно.
    Че делать?
    На ручник я больше ставить не буду в преть в дождь, хотя никогда такой проблемы у мну не было
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Снимать суппорт, чистить скобу, проверять тросик и пыльники, дел масса)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Суппорт не причем кмк, а дело в тросе. Что в нем смотреть?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Тебе ещё повезло, я тут на оба задних суппорта попал!!
    а по теме дело и вправду может быть в суппорте, поршень мог закиснуть!! колодки задние менял?? смотрел что с суппортом, пыльник поршня на месте???
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Махни трос не глядя.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Менять нах . Что ещё с ним можно делать? ИМХО, суппорт тоже закисает в отпущенном состоянии...
    Однозначно менять тросики...все было аналогично...замена все решила!
    Трос...суппорт, да вы прикалываетесь? Я лучше ручником пользоваться не буду тогда.
    Что в тросе изнашивается, что его менять? Что там смазать можно или как?
    Я туда не лазил, колодок там еще вагон и мал.тележка, оригинал, диски не изношены..
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    Ваня, меняй машину
    понабирут по объявлениям
    Ваня, меняй машину
    Пора...у меня еще колесо спускает заднее и масло надо менять скоро в ГУРе и в моторе
    Череповец
    Получено: 25
    И пепельница переполнена да?
    Не, я не курю...
    Блин, пацаны че делать? Менять суппорт, трос и все подряд - дорого. Суппорт можно снять и почистить, не проблема вообще. А что там чистить-то только?
    А трос...он же мог закиснуть внутри? Его как-то смазать или как?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Может надо для начала снять колесо и глазками посмотреть
    Что смотреть-то конкретно? Ну суппорт, скоба...трос и шланг.
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    ты сними и посмотри, оно само покажет...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    У тебя скорее всего не ручник закис, а на супортах пыльники пришли в негодность, и закисли направляющие! Поэтому и неразжимаюцо.
    Конкретно смотреть, пыльника и направляющие на супорте!
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    А если так то и подклинивать будет, нет?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Конечно будет!
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    я бы снял колодки и посмотрел как ходит поршень в супорте (пару раз прогнал бы туда сюда) затем отцепил бы трос и посмотрел как он ходит, при необходимости смазал бы или поменял.
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Автор кстати писал, что на повороте увело вправо... по идее это оно...
  1. Ручник
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 12:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 19:26
  3. Ручник на B5
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 16:12
  4. Про ручник
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:36
  5. Ручник!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:15
