| Получено: 796 Отправлено: 794 |
Посмотри катушку и ВВ провода,у меня 2 и 3 вывод на катушке окислились и подсос воздуха поищи,у меня после этого обороты перестали гулять.
В общем третий день уровень масла стоит на месте, заводится и работает нормально. Думаю что бензин попался отвратительного качества, не воспламенялся и попадал в масло, а сейчас испарился из масла и уровень держится.
Ты крышку снимал и чистил или как? Можешь описать поподробнее?
Опять подрос уровень масла. Скорее всего опять бензин попадает. Проверил свечи на стенде, все четыре прошивают, хотя брал их совсем недавно. свечи Бош. Сейчас взял Беру, проверил на стенде держат. Но вопрос остался из-за свечей ли бензин попадает в масло. Никто на станции не может дать внятный ответ
Снял впуск вместе с ДЗ,заодно ее почистил полностью,заменил на нем резинки,и легко подобрался к катушке,а там три винта шестиграником и она у тебя в руках,единственное что у меня антифриз слит,т.к полная ревизия и замена ГРМ.Заодно снял промыл форсунки и убрал все подтеки,посмотрел клапана на впуске в каком состоянии.Пиши если че подробнее напишу.А если думаешь что бензин попадает в масло,как я думаю мск конец и кольцам тоже,больше ничем оно не завязано.
Снимать впуск не хочется, тем более сливать антифриз. Попробую все таки так подлезть к крышке, хотя немцы на славу потрудились спрятать ее под ДЗ.Снял впуск вместе с ДЗ,заодно ее почистил полностью,заменил на нем резинки,и легко подобрался к катушке,а там три винта шестиграником и она у тебя в руках,единственное что у меня антифриз слит,т.к полная ревизия и замена ГРМ.Заодно снял промыл форсунки и убрал все подтеки,посмотрел клапана на впуске в каком состоянии.Пиши если че подробнее напишу.А если думаешь что бензин попадает в масло,как я думаю мск конец и кольцам тоже,больше ничем оно не завязано.
Если бы МСК и кольцам был конец то и расход масла был бы и свечи в нагаре, разве не так? А этого нет, свечи в легком белом нагаре, из трубы дым не идет. На сто сказали если не свечи, то смотреть провода и крышку трамблера, но проблема что у нас в городе таких проводов не найти. Придется под заказ. Еще как вариант говорят форсунка может лить.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
привет всем!! (сегодня вроде не здаровался).
В общем проблема почти как у автора темы, только у меня дизель. Три дня назад поднялся уровень масла примерно на 2-3 мм по щупу и стоит на месте! Первым делом приходя в гараж каждое утро проверяю уровень (машину ставлю в одном положении) и вот три дня назад уровень поднялся чуть - чуть. Теперь проверяю уровень после каждой поездки (устал уже щуп дергать), а то очкую че то.После замены масла проехал три тысячи км, уровень стоял четко по верхней метке, ни грамма не добавлял, я прям обрадовался, а тут на тебе!! Эмульсии в масле нет, салярой не пахнет и вообще если бы была какая нибудь утечка соляры, уровень бы прибавлялся и прибавлялся (в день проезжаю минимум 100км), а тут поднялся и стоит на месте. В работе двигателя ни каких изменений не наблюдается. В чем может быть причина?? Прочитал тут про держатель щупа, может он провалился чуть?? Какое у него там крепление не знаете?? Или может клапан какой есть в масленной магистрале, как и в бензиновых двигателях (в этой теме отчет по его замене есть)?? Помогите разобраться!!
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
Да, че то помогать ни кто не хочет!![]()
Проверил сегодня утром держатель шупа и обрадовался!! Эта самая трубка начала ходить вверх вниз как раз пару миллиметров. Померил уровень масла в верхнем и нижнем положении и вот они пару миллиметров разницы!!
Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!![]()
