датчик спидометра
    По умолчанию датчик спидометра
    здрастье еще раз всем!машинка б5 2005года ббж 2,8 после мойки почти каждый раз минут через 30(не сразу)начинает стрелка спидометра по своему работать-то лежит то 30 то 70 то 10 км/ч.а иногда в вместе с ней и стрелка бензина пляшет.подскажите где находится этот датчик как я тут читал его заливает водой и глючит.но где он стоит??????
    датчик скорости - слева на коробке...вставлен в цапфу внутреннего привода спереди сверху...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=170046
    но вообще - я бы проверил отсек АКБ и разъемы ЭБУ под лобовым стеклом...
    потому что указатель топливомера на щитке - не имеет отношения к датчику скорости...
    а отсек акб тут причем?
    отсек АКБ при том, что там установлен ЭБУ, и при том, что -
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    ...указатель топливомера на щитке - не имеет отношения к датчику скорости...
    а раз всё это происходит каждый раз после мойки авто - логично предположить, что вода попадает в отсек ЭБУ...
    я понимаю надо проверить те 2а вент отверстия что там находятся????
    не совсем...надо проверить , есть ли там вода и внимательно проверить разъемы жгута ЭБУ...для начала..
    воды нет точно смотрел.а раземы жгута на что проверить на целостность на влагу???
    на целостность, на влагу - на окисление контактов...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Вскрывай ECU box
    ребят а еще, вскрою просушу а как устранить дальнейшее попадание туда воды.и почему не сразу глючит спидометр а мин через 30
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Там штатная прокладка, она протекает обычно после серьезного удара (новость?) из-за прогиба элемента кузова, прилегающего к прокладке и ЭБУ.
    Нужно постараться его выровнять и промазать герметиком, либо толстую мягкую резину установить.
  1. Датчик спидометра.
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:30
  2. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
