Препарация компрессора кондиционера Denso - Страница 13
  1. #241
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    ded_491,
    ...Михалыч!, Мне нужно отнести компрессор кондерщикам или должен подьехать на машине?
    На машине. Они подключают два шланга, остальное в автоматическом режиме. Родственник ездил на эту фирму, двадцать минут, слили, взвесили. проверили на герметичность. заправили сколько надо.
    Я потом поехал поговорить с ними.
    Но заправлять не стал. Решил сделать диагностику, а потом принимать решение. Дома подключил ВАГ - проблема с тепловой заслонкой. Поэтому отложил все. Климат холодит, но раньше было лучше.
    И это, ты в курсе, что при температуре на улице меньше +4*, компрессор включаться не будет.
    Диагностику делал???
  2. #242
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Комп.диагностику Васей делаю сам. Ошибок нет. Или климат отдельно диагностируется? Кондерщики при заправке проверяют систему на герметичность давлением 20 атм. Только потом заправляют и дают гарантию на 6 месяцев. И на вопрос почему мне приходится каждый год заправлять фреон отвечают что надо резинки компрессора менять.
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #243
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Chingiz8787, ты задавал вопрос про компрессор...ты определись, что у тебя-что сифонит...если компрессор-он будет в масле... по маслу можно определить место утечки...по радиаторам не скажу точно... я ставил (на бмв лет 10 назад)nissens-хватило ровно на 3 года...так что я сторонник б\у-тем более у нас их очень много...
    Соглашусь с ded_491, подьехать надо на авто на специализированные сто,что бы в комплексе всё решить ...
    Chingiz8787, васей ты можешь увидеть только датчик давления или датчик наружней температуры... у меня уже второй потёк(комрессор):родной -потому что долго не вкл и не ремонтировался(пред. хозяйкой) ,хотя внутри было всё в идиале... купленный б\у- через 2 месяца( это про 2004г)
    а у них они есть новые? и вопрос может быть не в резинках,а в коррозии составных частей компрессора(торцов)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  4. #244
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    ...Михалыч!, Компрессор в масле, но там не понятно откуда масло, потому что у меня клапанная крышка пропускала. А сам компрессор нельзя отдельно проверить на герметичность?
  5. #245
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Chingiz8787, можно,дав давление и опустив в ванну(предварительно сняв катушку)...но это не показатель, тк он может пускать по уплотнениям только в работе,когда нагреется...
    у меня и 1 и 2 компрессоры опускались в ванну перед установкой под хорошим давлением и всё было хорошо... но вот работа-нагрузка-нагрев давали течь и самое главное не сразу ...
    масло из под клапанной отличается от масла из компрессора...
  6. #246
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Снял на телефон, если будет что нибудь понятно
  7. #247
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    И еще обратите внимание на ремень компрессора почему он у меня тонкий?
  8. #248
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Chingiz8787, отмой весь компрессор уайт-спиритом(пока доступ хороший есть)... Ну а потом по ситуации... но грязь и масло у тебя сверху- с клапанной ,а это надо устранить...ремень-видимо колхоз,поставили,что было под рукой
  9. #249
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Если ты имеешь ввиду ремень компрессора то это мне подобрали на рынке когда 2 года назад покупал авто, якобы по вину. Течь клапанной крышки кажется исправили заменой прокладки и болтов клапанной крышки. Компрессор лучше не снимать? Может сальник на выходе и входе поменять?
  10. #250
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Chingiz8787, а если не сальник? я бы отложил это всё до весны (все проверки), тем более скоро будет прохладно и он перестанет включаться...А по теплу, на чистом (обезжиренном) всё будет видно где и что сифонит...(это мое мнение)
    количество ниток на шкиве компрессора = количеству ниток на шкиве коленвала = количеству ниток на ремне...... весёлые у тебя "подбиральщики" на рынке работают...
  11. #251
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    Но делать лучше зимой - летом запчасти и заправка подорожают на 40%.....
    , VAG COM
  12. #252
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    извини, но тут не соглашусь с тобой... а как проверить? надо что бы поработал,хотя бы час(что бы нагрелся)...на улицу авто не выгонишь-холодно там(датчик внешней температуры не даст включиться)...
  13. #253
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    У мну вытяжка с выхлопа в гараже, мну по барабану....
    , VAG COM
  14. #254
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    я живу на юге Казахстана у нас пока +10-18 гр доходит. И в ноябре у нас +7 градусов. И еще у меня есть теплый гараж. И еще что вы думаете по поводу силиконовой смазки на радиатор который защищает от коррозии?
  15. #255
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    не надо тебе это...радиатор должен работать на теплоотдачу по max...любое покрытие-уменьшение кпд радиатора ,уменьшение время работы компрессора и тд...( сеткой нормального сечения закрой от камней ,мух и от всего,что у вас там летает)...
  16. #256
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    не надо тебе это..
    , VAG COM
  17. #257
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    1. Климат может не холодить по многим причинам. ВАГ показывает только явные. Более подробную диагностику может дать сам Климат. Включается самодиагности климата нажатием комбинаций кнопок на табло климата. В БЗ (если мне не изменяет склероз) есть информация как сделать самодиагностику Климата. На худой конец (я себе такое и представить не могу - ), набрать в поиске самодиагностика климата;
    2. Почему ты решил, что плохо холодит из-за утечки фриона???
    У меня тоже были позывы . Хуже стал холодить. Щас колупаюсь с ГБЦ, заодно убрал одеяло из пуха, мух, комаров и бабочек между радиатором климата и основным радиатором ДВС. Даже удивился. Вроде стал работать нормально;
    3. Ремень на компрессор поликлиновый (ручейковый) как на привод генераторва (вспомогательных устройств. Посмотри на шкив компрессора и все поймешь. Тебе впарили кауно. Такой ремень будет буксовать и...... будешь париться в машине.
    Тебе попались компрессорщики шайтаны. Уж что, что, а они должны были понять, что такой ремень - ......
    Потом пух, мух и бабочек не сможешь отверткой отскоблить. Мой Пассат постарше, климат сырой, но коррозии не наблюдаю. Радиатор открыт уже два месяца. Коты, собаки обсцыкают, коптюрами шкрябают, занимая более удобную позицию для охоты на мышей с крыши. Коррозии нет.
  18. #258
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Если это ко мне то я не писал что плохо холодит. Я написал что каждый сезон нужно заправлять фреон. Но перед заправкой само самой систему проверяют и дают гарантию на 6 месяцев. На вопрос почему фреон улетучивается отвечают что нужно резинки в компрессоре поменять. Вот думаю стоит ли это делать пока компрессор можно снять. И еще не заменить ли подшипники для профилактики?
  19. #259
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Тогда почему каждый сезон заправляешь???
  20. #260
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Дедушка я тут хотел советы спросить у людей. А не получать вопросы на вопросы.
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 22:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 11:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
